Пронумеровать элементы XML с помощью XSL
Так получилось, что знакомство с XSL у меня началось со сложной задачи, к которой я не знаю, как подступиться. Надо написать xsl-шаблон, который преобразует начальный XML в конечный XML, в котором элементы <math> будут пронумерованы (добавится атрибут number) в порядке возрастания, но учитывая не данное, а окончательное расположение, в котором элементы <feature> встанут на место <featureAnchor>ов с соответствующими id. Начальный XML Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Конечный XML Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 22.06.2009, 20:16 |
Masochistно учитывая не данное, а окончательное расположение Так и не вкурил систему нумерации ... |
| 22.06.2009, 23:48 |
math - элементы, которые надо пронумеровать. featureAnchor - это ссылка на группу из элементов math. math@number - аттрибут который нужно добавить - это порядок, в котором упоминается тот или иной <math> в исходном документе. А упоминаться тот или иной math в исходном документе может либо прямо (sect1/math), либо по ссылке (sect1/featureAnchor). ... |
| 23.06.2009, 12:25 |
это будет эпичный секс. ... |
| 29.06.2009, 14:18 |
count(preceding::math) count(featureGroup/feature[@id=current()/preceding::featureAnchor/@features]/math) так, набросок ... |
| 29.06.2009, 14:22 |
Masochist, А я сделал (правда на 2.0 версии) . Ничего вообщем сложного. Нужно только сначала написать алгоритм (функциональный), а затем разбить задачу на мелкие части (их вышло 12). Если у кого есть короткое решение, интересно было бы посмотреть, но подозреваю что его нет, потому что исходная база не реляционная, увы. ... |
| 20.09.2010, 14:47 |
Masochist, А два раза применить трансформацию можно? Один раз, что бы развернуть все группы и привести данные в "нормальную" форму. А во второй раз - пронумеровать, и снова свернуть все группы. ... |
| 20.09.2010, 16:49 |
Надеюсь это не тестовое задание в какую-нить контору... Люблю злые икс-пасы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 21.09.2010, 01:58 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333133]: |
157ms |
45ms |
| others: | 240ms |
| total: | 494ms |
