XSD: использование фасета enumeration
Есть вот такая схема Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. при попытке DataSet ds = new DataSet(); ds.ReadXmlSchema("test.xsd"); происходит exception of type 'System.Windows.Markup.XamlParseException' Где ошибка в данном случае и каким образом вообще производить отладку xsd файлов ... |
| 24.09.2010, 11:26 |
zvb73Где ошибка в данном случае Должно быть Код: plaintext ... |
| 24.09.2010, 22:38 |
Еще в схеме не описан корневой элемент. Или это только часть схемы? ... |
| 25.09.2010, 00:19 |
refregЕще в схеме не описан корневой элементЭто не обязательное условие. Может она инклудится в другую схему? ... |
| 25.09.2010, 00:49 |
_Vasilisk_zvb73Где ошибка в данном случае Должно быть Код: plaintext Спаибо, земляк, и к тому же, похоже, тёзка :) Одним вопросом меньше, но задача ещё до конца не решена - ожидалось что если сделать так, то после того как Код: plaintext 1. 2. 3. Но наверное слишком много хочу? ... |
| 25.09.2010, 00:50 |
По поводу корневого элемента - ну это я для теста сделал из "XML Schema Part 0: Primer" чтобы проще было вопрос задавать, но похоже и так работает ... |
| 25.09.2010, 00:52 |
Если что, хмл вот так выглядит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.09.2010, 00:56 |
_Vasilisk_refregЕще в схеме не описан корневой элементЭто не обязательное условие. Может она инклудится в другую схему? Я просто обратил на это внимание, предположив, что это только часть схемы. zvb73По поводу корневого элемента - ну это я для теста сделал из "XML Schema Part 0: Primer" чтобы проще было вопрос задавать, но похоже и так работает В смысле? и так работает? xml проходит валидацию вашей частью схемы? Или Вы схему используете для чего-то другого? ... |
| 25.09.2010, 11:21 |
Насколько я понимаю проходит, потому что загружается в датасет и правильно отображается на датагриде. В реальном хмл в схеме у меня корневой элемент есть, но отличий в отображении реального и этого примера я не вижу ... |
| 25.09.2010, 11:27 |
Предположу, что вы схему просто грузите, на валидацию не проверяете. Можете вообще тогда выкинуть схему и живите спокойно... ... |
| 25.09.2010, 11:42 |
На валидацию ПОКА не проверяю. Но например схема уже сейчас даёт мне возможность загрузить инты именно в инты а не в стринги. А с enumeration была мысль что как-то получится проще забайндить это в DataGridComboBoxColumn. Но пока не получается. ... |
| 25.09.2010, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333122]: |
134ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 437ms |
