При трансформации xml => xml не указывается кодировка
Здравствуйте, Делаю трансформацию одного XML-файла в другой с помощью XSLT-схемы и MS XML 3. В XSLT-схеме указываю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Можно как-то ещё указать парсеру, какую мне нужно кодировку. Спасибо. ... |
| 17.11.2010, 11:33 |
Можно. Есть три пути 1) Использовать XSLTProcessor и ПЕРЕД трансформацией присвоить его свойству output указатель на IStream или IXMLDOMDocument 2) Написать omit-xml-declaration="no" и самому указать кодировку <xsl:text disable-output-escaping="true"> 3) Использовать кодировку по-умолчанию. Т.е. UTF-8 Я рекомендую первый способ ... |
| 17.11.2010, 23:09 |
_Vasilisk_, Понятно, буду пробовать. Спасибо ... |
| 18.11.2010, 15:08 |
_Vasilisk_, Попробовал первый вариант, ничего не получилось. Т.е. атрибут encoding вообще не вносится в результат. Я правильно понял идею по первому пункту? Второй не совсем понял как использовать предложенную конструкцию, но пока не разбирал её, так что все впереди :). Третий вариант вовсе непонятен, потому, что если ничего не указывать в результат вставляется кодировка UTF-16 и изменить её хотя-бы на UTF-8 у меня не получилось. Спасибо ... |
| 19.11.2010, 00:22 |
Игорь Горбонос, Вместо Код: plaintext Код: plaintext По поводу свойства XML: xml property always returns a Unicode string. ... |
| 19.11.2010, 08:44 |
refreg, Спасибо, теперь стало понятно как и что получать :) Мне сохранять в файл не нужно(только для контроля правильности трансформации), я получаю xml от веб-сервиса, трансформирую его в нужный формат и дальше загружаю в фокспрошный курсор. И вопрос с кодировкой возник именно из-за сохраняемых "промежуточно-контрольных" xml-файлов. Оказывается я их сохранял не средствами XML, а как строку полученную из свойства xml. Ещё раз всем большое спасибо :) ... |
| 19.11.2010, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333078]: |
147ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 478ms |
