Content-Type для XML с XSL
Есть простенький HTTP сервер, который умеет отдавать XML. XSL лежит в корне диска D: D:\Template.xsl Когда браузер открывает XML, он не учитывает XSL. Выставляю: response.ContentType = "text/xml; charset=UTF-8"; Если прямо из браузера сохраню файл локально на диск как XML и открою с диска - все работает. При закачке с сервера - показывает как XML, без стилей. Какой Content-Type нужно ставить? Пад'ехалi, лазер уключылi, i кабздец! ... |
| 13.12.2010, 12:48 |
Content-Type тут ни при чем. В xml должен быть указан корректный путь к xsl. В вашем случае типа того, хотя не знаю, будет ли работать: Код: plaintext ... |
| 13.12.2010, 13:35 |
AntonariyContent-Type тут ни при чем. В xml должен быть указан корректный путь к xsl. В вашем случае типа того, хотя не знаю, будет ли работать: Код: plaintext Да, именно так и указано. Не работает. Но если этот же XML сохранить на диск и открыть как файл с диска, все работает корректно... ... |
| 13.12.2010, 14:12 |
Сделал так, чтобы XSL тоже отдавался сервером - все начало работать корректно. Видно проблема с гугло-хромом какая-то, у него проблемы с XSL на диске. Нашел какие-то описания этой ситуации, но лень вникать. ... |
| 13.12.2010, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333055]: |
143ms |
26ms |
| others: | 246ms |
| total: | 454ms |
