форматирование xml - убрать все пробелы
В базе необходимо хранить большие xml-документы они все отформатированы "красиво" и при этом занимают намного больше места чем "некрасивый" xml Как можно получить некрасивый xml? Спасибо ... |
| 30.01.2010, 14:36 |
Сжать его чем нибудь. Например zlib С уважением, Vasilisk ... |
| 31.01.2010, 00:27 |
_Vasilisk_Сжать его чем нибудь. Например zlib С уважением, Vasilisk не подходит - потму как я не успею бегать за каждым запросом и вручную разархивировать ))) а если серьезно - необходимо убрать пробелы и переносы между тэгами - этого вполне будет достаточно ... |
| 31.01.2010, 04:19 |
spне подходит - потму как я не успею бегать за каждым запросом и вручную разархивировать )))UDF спасет отца русской демократии spа если серьезно - необходимо убрать пробелы и переносы между тэгами - этого вполне будет достаточноА если серьезно - не парьте мозги. Что Вы этим хотите выиграть? Только не говорите об уменьшении объема базы. Смешно. ... |
| 31.01.2010, 16:38 |
Попробуйте использовать тождественное преобразование: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. strip-space - удалит лишние пробелы и переводы строк, а copy-of вернёт исходный XML. Сам не так давно мучался с пробелами в "красивом" XML: статю по этому поводу написал .+ ... |
| 07.01.2011, 06:59 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333038]: |
142ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 438ms |
