вопрос по xslt
Доброго времени суток. Нуждаюсь в помощи вот в таком вопросе: в входном XML в разлиных экземплярах может содержаться или не содержаться некоторый тэг c подмножеством. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в результате xslt-преобразования обязательно должна быть пара: Код: plaintext 1. Вот как написать обработку в xslt отсутствующего тэга во входном XML , и добиться необходимого результата? ... |
| 31.01.2011, 19:53 |
вопрос по xslt
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.01.2011, 20:08 |
вопрос по xslt
_Vasilisk_ Код: plaintext 1. 2. практически так и делаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Получается, при попытке прочитать информацию из узла <tag_list> во время xslt и возникает ошибка. ... |
| 31.01.2011, 20:21 |
вопрос по xslt
Если не совсем понятно поясню: При наличии тэга во входном XML в результате xslt ожидается конструкция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. При отсутсивии тэга необходим просто пустой контейнер Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.01.2011, 20:31 |
вопрос по xslt
PavelDartпрактически так и делаю:А Вы сделайте в точности так, а не "практически" ... |
| 31.01.2011, 21:55 |
вопрос по xslt
PavelDart Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.01.2011, 22:28 |
вопрос по xslt
_Vasilisk_ Код: plaintext 1. 2. 3. Хорошо, таким образом будет описан уровень Код: plaintext 1. а как быть с вложенностью? Разве не так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. её отдельно придётся описать? ... |
| 31.01.2011, 22:53 |
вопрос по xslt
refregPavelDart Код: plaintext 1. 2. Уже путаться начал в показаниях :) Давайте ориентироваться по последнему посту. ... |
| 31.01.2011, 22:54 |
вопрос по xslt
PavelDartУже путаться начал в показаниях :) Давайте ориентироваться по последнему посту.Тогда опиши еще раз XML к последнему посту. Что бы там tag_list были. ... |
| 31.01.2011, 23:02 |
вопрос по xslt
Входящий xml - вариант 1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Второй вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. - тоесть без вложенных элементов. На выходе необходимо получить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. или, как минимум: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. использую вот такое преобразование: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Соответственно, при отсутствии во входном XML-файле контейнера Код: plaintext Как обходить её? Каким образом производить простую передачу, при отсутствии во входном XML-файле, в выходной датапакет пустого контейнера Код: plaintext 1. ... |
| 31.01.2011, 23:45 |
вопрос по xslt
Это те не хватает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.02.2011, 08:05 |
вопрос по xslt
refreg, благодарю действительно работающее решение. _Vasilisk_,Вам тоже спасибо за вариант, за Ваше внимание. Последний вопрос - пустой контейнер Код: plaintext 1. автоматически при трансформации преводится к Код: plaintext ? ... |
| 01.02.2011, 11:28 |
вопрос по xslt
PavelDartпустой контейнер Код: plaintext 1. автоматически при трансформации преводится к Код: plaintext ?Вообще, это от процессора зависит. Но скорее, сведется к одному закрытому тегу. Если очень надо, что бы было два тега, попробуй так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.02.2011, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333023]: |
173ms |
76ms |
| others: | 271ms |
| total: | 577ms |
