Помогите понять как работают вложенные циклы for-each ???
Здравствуйте! Есть XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Сделал XSLT: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Вопрос: в сформированном XML в тегах Код: plaintext 1. 2. 3. Помогите разобраться??? Пожалуйста!!! Пробовал писать и <xsl:value-of select="@TITLE_RU"/>, и <xsl:value-of select="//SCHEDULE/CINEMA/FILM/@TITLE_RU"/> - ничего не помогает!!! Что делать?! ... |
| 13.11.2009, 15:25 |
Хе-хе! :) Я разобрался кажется!!! Нужно использовать в первом цикле это: Код: plaintext и затем писать так: Код: plaintext 1. 2. 3. Я правильно поступил??? ... |
| 13.11.2009, 15:33 |
Rusich2012Я правильно поступил???Да. Можно еще так Код: plaintext ... |
| 14.11.2009, 00:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.03.2011, 09:43 |
Сирин Код: plaintext ... |
| 30.03.2011, 09:55 |
Нет доступа -- значит не могу ничего вывести из корневого элемента. ... |
| 30.03.2011, 10:04 |
Сирин, У тебя в корневом элементе есть текст? Подозреваю, в цикл не входит. такой путь в xml есть? Код: plaintext ... |
| 30.03.2011, 10:08 |
В корневом нет текста, в нём много узлов. Я написал select="/response" для упрощения. count(/response) выводит 0, из этого и делаю вывод что "нет" у меня корневого элемента. /response/pubfiles/pubfile/pubfile -- нет такого. В цикл входит, итерации есть. Код максимально упрощён, оставил только суть проблемы. ... |
| 30.03.2011, 10:15 |
Сиринcount(/response) выводит 0Можно сильно упрощенный XML - и XSL, который это бы продемонстрировал? ... |
| 30.03.2011, 10:22 |
Сирин, Действительно, for-each в данном случае меняет не просто контекст узла, а получается, контекст документа - попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.03.2011, 10:48 |
Сирин, Вот так может проще: (и не привязан к MS, и версия 1.0) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.03.2011, 11:05 |
Второй вариант я регулярно использую, но тут случай такой, что available-pub-files необходимо формировать по-разному, в зависимости от некоторых условий. В одной ветке copy-of всех pubfile, а в другой только некоторой части. В моём примере условий нет, я их опустил для простоты. Попробую ваш первый вариант. ... |
| 30.03.2011, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332983]: |
158ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 475ms |
