XSLT на клиенте и javascript
Передаю в браузер XML в который вставлена ссылка на XSL должен сгенерироваться HTML - генерируется, НО в получившемся html не работают скрипты. Как быть???? ... |
| 12.05.2011, 23:10 |
Метод вывода html или xml? Какой браузер? В ИЕ пробовали? Какие-то ошибки возникают? ... |
| 12.05.2011, 23:30 |
_Vasilisk_, В общем разобрался. Почти... JS - работает. Ошибка оказалась в неверном использовании dojo. Как-то не так я его использую. В общем все по-порядку: 1. сервер передает XML, в котором есть ссылка на XSL. 2. XSL должен сгенерить HTML страничку, ниже выдержка из того что должно получиться: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Страница формируется, но dojo не работает должным образом. И первый alert(1) не отрабатывает (по-этому я решил, что js вообще не работает), второй же alert(2) отрабатывает. Пытался в try обернуть: FF - ловит исключение с сообщением dojo - не найден. IE - вообще ничего - молчит. В IE пытался под отладчиком пройтись - проигнорировал точку останова - передвинул ее на второй alert(2)... Если же отработать преобразование на стороне сервера, то все работает и в IE и в FF. PS. Не уверен в правильности dojo.require(.....); на вскидку не помню... код мне сейчас не доступен... ну да это сейчас и не важно - если я в браузер передавал уже сгенеренный HTML - все OK. Т.е. если сейчас не так написал - не в этом ошибка. ... |
| 13.05.2011, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332955]: |
152ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 483ms |
