XSD: Как описать такое правило...
Описал корневой элемент (TEMPLATE), описал несколько потомков. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Сейчас такая конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. Еще, можно ли сделать так, чтобы любые теги без неймспейса были валидны в любом месте? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.05.2011, 13:49 |
<xsd:any>? ... |
| 23.05.2011, 22:27 |
Оно. Но до конца не уразумел... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.05.2011, 23:14 |
Код: plaintext ... |
| 23.05.2011, 23:37 |
Разобрался, но впереди открылось непаханое поле... Конечная цель этого xsd — описание языка разметки, которое можно подцепить в VS.NET IDE чтобы оно через intellisense подсказывало допустимые теги и атрибуты. Я добился того, что любой xml текст стал валиден, но подсказки пропали. Добился того, чтобы подсказки вернулись частично: пока курсор находится в контексте NS1-тега, этот неймспейс в выпадающем списке присутствует, а когда попадает в контекст произвольного, — пропадает. Но все это не в ту степь. Подсказки должны работать как в xsl, независимо от не-xsl текста. Начал изучать схему самого xsl , но ниасилил. Совершенно непонятно, какими средствами это достигается. ... |
| 24.05.2011, 17:40 |
Сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2) Все остальное валидно, но <NS1:TEMPLATE/> не должно. 3) При нахождении курсора внутри левого тега (tag2) пропадают подсказки. В остальных случаях работают. ... |
| 25.05.2011, 12:30 |
Antonariy, Antonariy3) При нахождении курсора внутри левого тега (tag2) пропадают подсказки. В остальных случаях работают.А почему там должны быть подсказки? Не для каждого XML можно написать XSD. Элементы в XML должны быть... (слово забыл, что-то типа детерминированы). Смысл в том, что при проходе по XML сверху вниз, мы в любой момент знаем в какой части схемы находимся, подъемов не допускается. Как следствие, в первую очередь откажись от <xs:all> ... |
| 25.05.2011, 13:49 |
А почему там должны быть подсказки?А почему они есть в xsl? ... |
| 25.05.2011, 14:19 |
Antonariy, Ну, ведь нет описания "левого" элемента - почему должны быть подсказки? какие, например? Одна только может быть - закрыть тег... PS. Вот нашел по поводу детерминистической модели - Deterministic Content Models ... |
| 25.05.2011, 14:28 |
Я имею ввиду описание не элемента, а самой схемы: ... |
| 25.05.2011, 14:49 |
Antonariy, так не поможет (у меня просто нет поблизости VS): Код: plaintext ... |
| 25.05.2011, 15:27 |
Не поможет. mixed только регламентирует использование чистого текста в ноде. ... |
| 25.05.2011, 16:04 |
Antonariy, а так ? Код: plaintext ... |
| 25.05.2011, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332948]: |
140ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 414ms |
