xsd: unique с пустыми значениями
Имеется такая схема: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Как сделать, чтобы ограничение unique на surname не распространялось на пустые значения? Т.е. чтобы прокатывал такой xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.06.2011, 18:29 |
Сейчас возникает такая ситуация: когда в C# читаю это файл с помощью System.Xml.XmlReader, то всё хорошо. При попытке загрузки в DataTable через ReadXml возникет эксепшн Failed to enable constraints. One or more rows contain values violating non-null, unique, or foreign-key constraints. ... |
| 09.06.2011, 18:41 |
MSXML говорит, что документ валиден и я с ним согласен. Если бы вместо <xsd:unique> у Вас стояло <xsd:key> - тогда была бы ошибка. А так все правильно. ... |
| 09.06.2011, 21:59 |
Таки да, с точки зрения XML всё в порядке, а вот System.Data.DataColumn это не поддерживает: http://www.pcreview.co.uk/forums/datacolumns-unique-property-applies-also-null-values-t1246397.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Очередная задрочка от MS... ... |
| 11.06.2011, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332934]: |
145ms |
45ms |
| others: | 218ms |
| total: | 450ms |
