XSD: default VS. minOccurs="1"
В схеме имеется такой элемент: <xs:element minOccurs="1" name="somename" type="xs:string" default="bla-bla"/> minOccurs="1" используется для того чтобы показать что элемент должен всегда присутствовать (кстати, а для чего нужен атрибут nillable?); default используется для подстановки значения когда юзер добавляет новую строку; Получается такая проблема (например при загрузке хмл в DataTable) - если элемент отсутствует, то на его место подставляется дефолтное значение и ошибки при валидации не возникает. Можно-ли это как-то обойти, т.е. чтобы при валидации отсутствие элемента приводило к ошибке, а не подстановке эначения из default? ... |
| 03.07.2011, 12:38 |
Может Вам нужен <xsd:appinfo>? Он как раз для этого и предназначен - передать клиентскому приложению дополнительную информацию, которую нельзя описать в терминах XSD Правда доставать его из схемы замучаетесь. ... |
| 03.07.2011, 20:01 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332920]: |
71ms |
43ms |
| others: | 275ms |
| total: | 438ms |
