XML MySQL encoding
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Не могу решить вот какую задачу. Некая программа работает с БД на MySQL 5.1. В ней сделан сервис, что эта программа может брать настройки не из базы, а из XML-файла. Этот XML-файл является дампом базы в XML-формате. Проблема в том, что если в базе есть кириллические буквы, то программа говорит, что встретила незнакомые символы в документе и дальше работать не хочет. Если в заголовке XML-файла ручками добавить строку с именем кодировки, всё работает. А вот без неё - не работает. Думаю, на примере будет яснее. MySQL выгружает следующий файл (вернее его заголовок): // так не работает <?xml version="1.0"?> <mysqldump xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> .... // а вот так работает <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <mysqldump xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> Как mysqldump заставить выгружать это пресловутое encoding="windows-1251" ? ... |
| 05.09.2011, 10:51 |
XML MySQL encoding
Вопрос в ветку MySQL нужно задать. Попробуйте указать параметр --default-character-set=utf8 ... |
| 05.09.2011, 23:23 |
XML MySQL encoding
Параметр --default-character-set=utf8 задавал. Он влияет на символы, в которых выгружается дамп. Поэтому это не решение, но спасибо за попытку. ... |
| 06.09.2011, 13:35 |
XML MySQL encoding
Почему не решение? хмлник-то правильный получается? ... |
| 20.09.2011, 10:51 |
XML MySQL encoding
хмлник правильный. А вот строка <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> так и не появляется. ... |
| 17.10.2011, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332843]: |
142ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 482ms |
