XSD и порядок элементов в XML
Имеется такой ХСД Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Допустимо ли чтобы в ХМЛ COMMAND и GROUP шли вперемешку. Если нет, то как сделать правильный ХСД позволяющий такое. Спасибо ... |
| 08.12.2011, 00:05 |
<xsd:all> ... |
| 08.12.2011, 01:55 |
Угу. Только не пойму как all увязать с sequence, minOccurs, maxOccurs. Мне нужно чтобы COMMAND и GROUP были в любом количестве (или не было вообще) и любой комбинации. ... |
| 08.12.2011, 02:20 |
вроде вот так заработало Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.12.2011, 02:39 |
Документацию прочитать не в состоянии? Первая же ссылка в гугле ведет на РУССКОЯЗЫЧНУЮ статью на MSDN С ПРИМЕРОМ ... |
| 08.12.2011, 12:53 |
для <all> нигде сиквенса не обнаружил ... |
| 08.12.2011, 12:58 |
zvb73для <all> нигде сиквенса не обнаружилИ, что? ... |
| 08.12.2011, 13:29 |
Ну почитайте еще для чего нужен <xsd:seuence> ... |
| 08.12.2011, 13:30 |
При all без sequence у меня получалась только одна пара элементов. На несколько давало ошибку валидации при любых комбинациях. Если не трудно, напишите пожалуйста как сделать с all. То как я сделал с choice это не правильно? ... |
| 08.12.2011, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332813]: |
47ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 332ms |
