Номера страниц через XSLT
Кратко о ситуации: имеем xml, xsl, хотим получить на выходе html в виде нескольких таблиц, одна под другой. НО! Не имеем четкого представления о том какие блоки будут видны, а какие нет, они в зависимости от элементов xml могут меняться, скрываться. Стоит задача - в верху каждого итового печатного листа(предполагается, что html потом уйдет на печать) поставить "колонтитул" вида "№ листа/количество листов". Есть ли возможность это сделать? ... |
| 03.02.2012, 17:16 |
В xml/xsl/html нельзя, но можно в настройках печатной страницы самого браузера. По крайней мере IE. ... |
| 04.02.2012, 01:07 |
Хм, ну отчасти это решение. Спасибо и на том. ... |
| 09.02.2012, 09:44 |
По идее в XSL-FO это возможно ... |
| 09.02.2012, 14:03 |
Если возможно, примеры чего-нибудь подобного добавьте. ... |
| 09.02.2012, 15:18 |
Я в курсе, что такое xsl fo, гуглил, но решение своей проблемы не нашел. Поэтому и прошу пример. ... |
| 09.02.2012, 15:48 |
А браузеры его отображают? ... |
| 09.02.2012, 15:50 |
tenketsuПоэтому и прошу пример.Первая же ссылка 10507336 AntonariyА браузеры его отображают?Нет ... |
| 09.02.2012, 18:51 |
Из гугления удалось выяснить, что финалом xsl fo чаще всего является пдф. Печатается и отображается именно он. Есть еще упоминания о преобразователях в rtf. Тот есть сам по себе xsl fo, получается, бесполезен. ... |
| 09.02.2012, 19:40 |
AntonariyЕсть еще упоминания о преобразователях в rtf.Это в теории. На практике трансформер в RTF находится в зародышевом состоянии AntonariyТот есть сам по себе xsl fo, получается, бесполезен.Обоснуете? ... |
| 09.02.2012, 20:01 |
А что с ним делать кроме конвертации в pdf? ... |
| 10.02.2012, 01:45 |
AntonariyА что с ним делать кроме конвертации в pdf?А чем плоха конвертация в pdf? ... |
| 10.02.2012, 02:31 |
То есть в отрыве от пдф он таки бесполезен? ... |
| 10.02.2012, 10:05 |
AntonariyТо есть в отрыве от пдф он таки бесполезен?В отрыве от MS Office VBA бесполезен ... |
| 10.02.2012, 13:02 |
[quot _Vasilisk_]tenketsuПоэтому и прошу пример.Первая же ссылка 10507336 Может я чего-то не понимаю... Взял этот код, вставил в блок template шаблона, там где надо написать длинный текст написал его - на несколько страниц, преобразовал. Получил html, сверху написано Hello world. Хмыкнул, распечатал - то же самое. Что я не так делаю? ... |
| 10.02.2012, 13:40 |
_Vasilisk_AntonariyТо есть в отрыве от пдф он таки бесполезен?В отрыве от MS Office VBA бесполезенВБА встроен в Corel Draw (по крайней мере был в его дистрибутиве) и Автокад. Лично я его встраивал в VB6 и IE. Встраивал его в тонкий клиент. Даже сделал самостоятельным приложением как альтернативу vbs (оказалось очень удобно). И это при том, что VBA проприетарная разработка, а xsl fo — типа открытый стандарт. Который, как оказывается, оказался не нужен ни одной платформе, кроме пдф, у которого собственных средств для разметки страниц более чем достаточно. Сравнение не в пользу xsl fo, давайте другое что ли. tenketsuЧто я не так делаю?Не читаете мои посты. xsl fo в html бесполезен. ... |
| 10.02.2012, 15:04 |
tenketsuЧто я не так делаю?tenketsuПолучил html,А должен быть PDF. Ибо XSL-FO ... |
| 10.02.2012, 15:05 |
Antonariyоказалось очень удобноИ какая была функциональность? Antonariyxsl fo в html бесполезен.Опять таки в отрыве от XML и HTML XSLT бесполезен. В отрыве от исполняемых файлов - компиляторы бесполезны. Давайте для каждой задачи будем брать тот инструмент, который, для этого предназначен ... |
| 10.02.2012, 15:09 |
_Vasilisk_tenketsuЧто я не так делаю?tenketsuПолучил html,А должен быть PDF. Ибо XSL-FO В сабже ясно написано "хотим получить на выходе html", вы заходите и пишете "По идее в XSL-FO это возможно". А-та-та. Ясно, проблема нерешаем, вопрос закрыт. ... |
| 10.02.2012, 15:26 |
_Vasilisk_И какая была функциональность?Написание, хранение и исполнение скриптов. _Vasilisk_Опять таки в отрыве от XML и HTML XSLT бесполезен. В отрыве от исполняемых файлов - компиляторы бесполезны.В отрыве от XML XSLT вообще бесполезен, не важно что на выходе. Он применяется исключительно и только к xml. В отрыве от html xsl себя чувствует прекрасно — существует достаточно других популярных текстовых форматов. В отрыве от XML/XSL html себя чувствует просто великолепно — в самой вшивой системе есть браузер, которые его откроет. Компиляторы невозможно оторвать от исполняемых файлов — они их создают. Опять все мимо. Результатом xsl fo является полуфабрикат, с которым винда (и не только) без мало распространенных спецсредств ничего сделать не может. Именно в этом смысле он совершенно бесполезен. Из этого полуфабриката делается единственный финальный продукт, с которым винда сама по себе тоже ничего сделать не может, впрочем средство просмотра распространено достаточно широко. В этом смысле он полезен только тем, кто активно работает с пдф. tenketsuВ сабже ясно написано "хотим получить на выходе html", вы заходите и пишете "По идее в XSL-FO это возможно". А-та-та.+1 ... |
| 10.02.2012, 16:02 |
tenketsuВ сабже ясно написано "хотим получить на выходе html", вы заходите и пишете "По идее в XSL-FO это возможно". А-та-та. В сабже этого не написано, в теле как-то невнятно, а может и пдф вам бы подошел, раз печатать хотите. tenketsuЯсно, проблема нерешаем, вопрос закрыт. Проблема решаем. Обсуждали, как сделать пагинацию в HTML и здесь и на vingrad. Но вам в общем это не надо. ... |
| 14.02.2012, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332772]: |
78ms |
39ms |
| others: | 247ms |
| total: | 416ms |
