XSD, исключение значений в подтипе
Здравствуйте! Помогите с определением подтипа с pattern в XSD. Суть вопроса попытался описать в следующем примере: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Спасибо! ... |
| 29.11.2011, 09:05 |
Leran2002, думаю, можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если не ошибаюсь, исключить элементы из такого перечисления можно только регэкспом. ... |
| 20.12.2011, 15:36 |
Перечислите опять все значения кроме тех, которые лишние. А лучше всего поменяйте механизм наследования на обратный ... |
| 20.12.2011, 16:12 |
Спасибо, всем, за ответы! С регулярными выражениями сложно получается и не очень читабельно. Видимо их прямое предназначение – выборка (поиск), а не исключение. В итоге сделал по-простому, где нужно выбирать несколько значений использовал подтип с pattern (т.е. так и оставил, как в subtypeTEST1), а где нужно исключать несколько значений просто создал аналогичный тип только с исключенными значениями. Благо, что набор значений почти не изменяется. =) ... |
| 22.12.2011, 07:17 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332766]: |
182ms |
58ms |
| others: | 239ms |
| total: | 527ms |
