XSL Нумерация колонок
только начинаю разбираться с xsl, поэтому сильно не пинайте :) как сделать, чтобы в строке пройтись по циклу ? необходима просто нумерация колонок. делаю Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.03.2012, 16:05 |
K790, В xsl нет итератора. В обычной жизни он не нужен. Когда совсем приспичивает, делают через рекурсию. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 13.03.2012, 02:16 |
mage.lan, спасибо за ответ! теперь ясно, что нужно организовывать отдельный шаблон с логикой и потом его вызывать. только не совсем пойму куда его вставлять :( пытаюсь Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но уже здесь валится и не открывает :( ... |
| 13.03.2012, 12:35 |
K790только не совсем пойму куда его вставлять :( Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.03.2012, 13:21 |
_Vasilisk_, наверно у меня руки не оттуда растут, но не хочет он этот шаблон есть :( вот привожу рабочий Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. как только добавляю хотя бы этот шаблон, даже без его последующего использования, все валится :( Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 13.03.2012, 14:12 |
K790все валится :(Падает монитор и клавиатура? Или, может, есть какое-то сообщение об ошибке? ... |
| 13.03.2012, 15:00 |
_Vasilisk_, нет, монитор и клавиатура пока на месте :) выходной файл xls не открывается в самой книге в том виде который я задаю. ошибок при этом нет, а выдает "Указанный источник XML не ссылается на схему. Excel создаст схему на основе данных, полученных из этого источника XML. ОК. Справка". И открывает набор моих данных. ... |
| 13.03.2012, 16:17 |
K790, xml покажите, который нумеровать хотите, может мы более простой способ придумаем. Все валится - это как машина зимой не заводится. 100500 причин почему... начиная от спецсимволов при копировании, и заканчивая какой-нибудь ошибкой трансформера. ... |
| 14.03.2012, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332758]: |
56ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 371ms |
