XML Schema ограничения для возможных значений элементов (тип перечисление).
Коллеги, помогите. Есть схема, в которой некоторые элементы могут содержать заранее определенные значения Пример: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. вопрос в том, что эти значения (допустимые значения перечисления) должны храниться в БД и генериться в отдельную XML схему на стороне сервера (предствим, что эта схема меняется очень редко, но все же меняется), эта схема должны включаться во все документы, которые генерит клиент, чтобы, соответственно, проверить валидность своего XML. Как в клиентский XML включить ссылку на такую удаленную схему и как сослаться на какие-либо значения, которые содержаться в этой схеме. Благодарю. ... |
| 17.04.2012, 17:01 |
Указать в xmlns адрес динамической страницы? Тоже думал над этим вопросом, но поэкспериментировать руки не дошли. И не ясен вопрос с кэшем. ... |
| 17.04.2012, 17:08 |
Antonariy, Был бы какой-нибудь пример... Я не очень пока понимаю, как пользоваться подключением схем, refID, и вообще ссылаться на какие-либо значения или определения( ... |
| 17.04.2012, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332739]: |
35ms |
26ms |
| others: | 249ms |
| total: | 344ms |
