XSD -> XML с разными элементами в произвольной последовательности
Мне нужно получить xml вроде следующего Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. то есть элементы <Balloon> и <BalloonGroup> внутри элемента <BallonSequence> могут встречаться в любой последовательности сколько угодно раз. Вопрос простой: как написать XSD схему, описывающую такую возможность? ... |
| 22.03.2012, 21:42 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.03.2012, 23:14 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 22.03.2012, 23:25 |
Или так: Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.03.2012, 23:34 |
Re: _Vasilisk_ Нельзя в <xs:all> поставить атрибут maxOccurs="unbounded". Только "0" или "1" Re: Antonariy Спасибо. Оба варианта заработали. Мне больше нравится вариант с <choise>'ом ... |
| 23.03.2012, 19:17 |
И раз здесь мне помогли, задам ещё вопрос. В другой ветке. ... |
| 23.03.2012, 19:30 |
Здравствуйте. Помогите пожст. Я пишу процедуру в девелопере(первый раз) где надо выгрузить в хмл такие данные: <portfolio> <portfolio>' r.KSBU '</portfolio> <portfolio_msfo>' r.Msfo '</portfolio_msfo> </portfolio> в данный момент, все выгружается, но есть такая вещь - значения r.KSBU и r.Msfo не во всех записях базы заполнено. У какой-то записи может быть оба элемента, у другой только один из них. Если, например, r.Msfo пустой, то в хмл выводится <portfolio_msfo/>. НО В схеме стоит условие, что если тэг описан, то он обязательно должен содержать данные, т.е пустой тэг <portfolio_msfo/> выводить нельзя. Как мне прописать в процедуре, чтобы тэг появлялся только в том случае, если он не пустой. Посоветуйте пожст, вопрос очень срочный. ... |
| 04.05.2012, 12:04 |
Вам нужно прописать условия в процедуре, почему вы пишете сюда? Это не проблема xml/xsl. Единственный девелопер, который я знаю, это ферромагнитный порошок, заправляющийся в драм-юниты копировальных аппаратов. Но речь ведь не о нем? ... |
| 04.05.2012, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332727]: |
172ms |
41ms |
| others: | 262ms |
| total: | 519ms |
