Split и сортировка средствами xsl 1.0 c привязкой к другому элементу.
У меня есть такой xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. вопрос, смогу я получить такой вид используя xsl 1.0? : Код: html 1. 2. (Как разбить и отсортировать примерно знаю как сделать, но не могу версии связать с URL.) ... |
| 10.05.2012, 15:16 |
Покажите свою сортировку и скажите какой XSLT процессор используется. P.S. Без сортировки код будет в разы проще ... |
| 10.05.2012, 16:18 |
XSLT - version="1.0" xmlns:xsl=" http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" вторая версия не подойдет. EXSLT тоже не подходит. Отсортировать у меня не получилось, смог только разбить на строки, вот мой код: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 10.05.2012, 16:59 |
McLighterXSLT - version="1.0" xmlns:xsl=" http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" вторая версия не подойдет. EXSLT тоже не подходит.Я не спрашиваю чем Вы не пользуетесь. Я спрашиваю, что Вы используете? Какой процессор Вы используете? ... |
| 11.05.2012, 00:49 |
Я пользуюсь вот этим: http://www.xmlper.com/ ... |
| 11.05.2012, 10:03 |
McLighterЯ пользуюсь вот этим: http://www.xmlper.com/ Тогда почему McLighterEXSLT тоже не подходит.? Оно отлично поддерживается этим движком ... |
| 11.05.2012, 11:38 |
Мой Вопрос был не в том что чем поддерживается. Я спросил можно ли используя xsl 1.0 реализовать split и сортировку полученных элементов. Если нечего сказать, не надо уводить тему в сторону. ... |
| 11.05.2012, 16:46 |
McLighterЯ спросил можно ли используя xsl 1.0 реализовать split и сортировку полученных элементов.Вы удивитесь, но EXSLT это расширение XSLT 1.0 . Так. что ответ - да, можно ... |
| 12.05.2012, 01:51 |
особенность - используется библиотека msxml, у других тарнсформеров есть аналоги функции node-set Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 14.05.2012, 17:25 |
mage.lanу других тарнсформеров есть аналоги функции node-setЕму же нужно McLighterEXSLT тоже не подходит. ... |
| 14.05.2012, 22:40 |
_Vasilisk_, я как-то не уверен, что затыкание дыры стандарта по превращению переменной в фрагмент дерева - относится к расширению. ну если так, то и на совсем голом xsl написать можно, но только за деньги. по чесночку, эта проблема решается следующими способами: - приведение xml к нормальному, т.к. разбирать строки это не задача xsl, - двойная трансформация ... |
| 15.05.2012, 12:52 |
mage.lanна совсем голом xsl написать можноДвойной трансформацией? mage.lanразбирать строки это не задача xsl,Помнится как я извращался для того, чтобы XSL часть данных тянула из БД... ... |
| 15.05.2012, 14:04 |
_Vasilisk_mage.lanна совсем голом xsl написать можноДвойной трансформацией? нет. строится переменная ключей сортировки, сортируется, потом делаем кучу рекурсий по хмл, пока не выберем все ключи. безумная, бесполезная работа. два прохода я в прошлом примере и так показал, и то это уже извращения. Не задача XSL разбирать данные, он должен их преобразовывать для вывода. ... |
| 16.05.2012, 12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332716]: |
79ms |
49ms |
| others: | 236ms |
| total: | 418ms |
