Подсчёт кол-ва конечных элементов (листьев) для "плоского дерева".
Добрый вечер. Ещё один вопрос по поводу "недодерева": Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. В первом наборе содержится дерево в плоском виде, только ноды. Во втором наборе - конечные элементы (листья). Максимальный уровень вложенности 5-6. Задача : при выводе нода в результирующий документ подсчитать кол-во все подчинённых конечных элементов для текущего нода, включая элементы вложенных нодов. Т.к. дерево не настоящее, то вижу два варианта - предварительно обработать эти два набора и вывести нормальное дерево, в котором такой подсчёт будет элементарным делом. Вторым идёт постоянный рекурсивный спуск и подсчёт в момент обработки, что очень сильно увеличит время выполнения преобразования, т.к. подсчёт будет производится многократно... Кто-нибудь сталкивался с такой задачей и какое решение было применено? Спасибо. ... |
| 03.06.2012, 19:03 |
Бондарюк АндрейКто-нибудь сталкивался с такой задачей и какое решение было применено?Если тебе нужен черт, то и иди к черту (с) Если нужно другое дерево, то и строить нужно другое дерево. Любая задача имеет несколько решений. Какое конкретное решение выбирается зависит от текущих условий и ограничений ... |
| 03.06.2012, 19:38 |
Бондарюк Андрей, можно решить вашу задачу рекурсией. вопрос - зачем. xsl занимается преобразованием xml в красивый вид, если каких-то данных в xml не хватает, надо их туда добавить, городить на xsl алгоритмы - порочная практика. ... |
| 04.06.2012, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332702]: |
184ms |
55ms |
| others: | 208ms |
| total: | 496ms |
