Проверка одного элемента в зависимости от второго
Возникла такая задача необходимо в XSD ограничить значения одного элемента ( адреса) в зависимости от значений другого элемента ( типа адреса) например, если тип- телефон, то адрес должен быть вида +79151112233, если тип емайл, то email@mail.ru Вопрос - как ? вот так ограничивает только телефоны, но при этом емайлы отваливаются - для них другое ограничение должно быть, проверка на наличие собачки и точки и отсутствие пробелов. Куда вставить это ограничение, чтобы телефоны не отваливались ? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 08.08.2012, 14:09 |
Можно чтобы для address проверялось несколько паттернов, но чтобы один в зависимости от выбранного пункта enumeration — нельзя. ... |
| 08.08.2012, 14:41 |
Andrei Fomichevнеобходимо в XSD ограничить значения одного элемента ( адреса) в зависимости от значений другого элемента ( типа адреса)Невозможно ... |
| 08.08.2012, 15:11 |
Но можно сделать так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.08.2012, 15:16 |
а если их через UNION обьеденить и этот UNION проверять ? тоже не получится ? как-то может вот так Код: xml 1. 2. только куда это вставлять ? и в XML документе должен быть этот елемент или это просто проверка может быть ? ... |
| 08.08.2012, 15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332664]: |
186ms |
41ms |
| others: | 243ms |
| total: | 523ms |
