Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / XSL переменные
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
XSL переменные
    #37923672
Всем здравствуйте!
Есть XML вида:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
<ROWSET>
   <ROW>
       <name>Иванов</name>
       <data>1</data>
   </ROW>
   <ROW>
       <name>Петров</name>
       <data>2</data>
   </ROW>
   <ROW>
       <name>Сидоров</name>
       <data>1</data>
   </ROW>
</ROWSET>
Количество элементов изначально неизвестно... Так вот нужно все это преобразовать в HTML-таблицу (это ясно как делается и сделано..)
И в том случае, если среди всего этого присутствуют элементы <data> со значением "1", то после таблицы нужно вывести комментарий. Иначе - ничего после таблицы не выводить...
Собственно, как при переборе <ROW> куда-нибудь сохранять значение <data>, если оно равно "1"?
XSL переменные
    #37923777
Фотография _Vasilisk_
ничегонезнаюСобственно, как при переборе <ROW> куда-нибудь сохранять значение <data>, если оно равно "1"?Никак (вернее можно, но заморачиваться не стоит). Это и не нужно
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
<xsl:template match="ROWSET">
  <table>
    <xsl:apply-templates select="ROW"/>
  </table>
  <xsl:if test="ROW[data = 1]">
    Комментарий
  </xsl:if>
</xsl:template>
