xsd возможно ли описать вложенность элементов
<castlist fps="25"> <item field1="" ... field100=""> <item field1="" ... field100=""> <item field1="" ... field100=""> <item <item field1="" ... field100=""> <item </item> </castlist> Без вложенности описал на ура Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. С повторяющимися элементами не могу понять как сделать ... |
| 21.08.2012, 19:22 |
| 21.08.2012, 22:44 |
Antonariy, так получается если нет внешнего тега "castlist" Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Как только его добавляю парсер говорит что item не на что ссылаться ... |
| 22.08.2012, 12:01 |
vtigersКак только его добавляюКод в студию ... |
| 22.08.2012, 12:17 |
_Vasilisk_, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 22.08.2012, 12:41 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 22.08.2012, 12:44 |
_Vasilisk_, Может валидатор какой то не правильно он пишет: Error Элемент " http://www.w3.org/2001/XMLSchema:element" в этом контексте не поддерживается. Указывая на элемент - "item" ... |
| 22.08.2012, 13:33 |
vtigers_Vasilisk_, Может валидатор какой то не правильно он пишет: Error Элемент " http://www.w3.org/2001/XMLSchema:element" в этом контексте не поддерживается. Указывая на элемент - "item"Проверьте открытые/закрытые теги ... |
| 22.08.2012, 15:39 |
vtigers, Кстати да. xsd:element нужно вкладывать в xsd:sequence ... |
| 22.08.2012, 15:40 |
блин убил кучу времени, а оказалось вот оно решение всем спасибо .. как закрыть тему не пойму Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 22.08.2012, 16:47 |
Здравствуйте! У меня возникла проблема аналогичного плана. Есть XML вида (представляет собой содержимое какой либо директории - файлы и поддиректории с файлами): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Средствами VS сгенерил для него XSD.Получилось так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Вроде всё хорошо, должно работать, но при валидации выдаёт, что вместо узла File ждёт Directory - "The element 'Directory' has invalid child element 'File'. List of possible elements expected: 'Directory'." При этом с XML, у которых нет узлов File в коренвой Directory всё работает. Что делать? ... |
| 07.09.2012, 17:44 |
rzn, У меня работает. ... |
| 07.09.2012, 17:52 |
Antonariy, Интересно. А как пробовали? Я потом эту XSD загоняю через схемы в объект класса XmlDocument и далее проверяю методом Validate. Пробовал и через ридер - результат аналогичный. ... |
| 07.09.2012, 18:05 |
rznЧто делать?Показать XML ... |
| 07.09.2012, 22:07 |
_Vasilisk_rznЧто делать?Показать XML Первая вставка - это он и есть. ... |
| 08.09.2012, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332651]: |
169ms |
35ms |
| others: | 232ms |
| total: | 471ms |
