xPath: добраться до элемента хмл-и, вложенной в другую хмл
Доброе время суток. Имеем на входе подобную xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Выражением xPath Код: xml 1. добираюсь до вложенной ХМЛ (значение ноды nodeName ). Сама эта хмл имеет вид (из предыдущего выражения xPath): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Добраться до значение node2 отдельно можно выражением: Код: xml 1. . Но задача состоит в следующем : - добраться до значение node2 вложенной хмл, которая ,в свою очередь, находится как значение параметра nodeName исходной хмл, и использовать значение это в другой системе. Использованные варианты: 1. Код: xml 1. - отрабатывает, но не воспринимается другой системой ( "не нравится" синтаксис выражения((). 2. попытка же объединить два вышеуказанных выражения: Код: xml 1. - не дает желаемого результата. Проверка выражения проводится в XPathBuilder Похоже, этой системе "нравиться" только синтаксис, начинающийся с символов "/" или "//" (из варианта, указанного в п.2). Поведение ее изменить не получится - надо подстроить выражение xPath под нее. Можете подсказать какие-то идеи, в какую сторону смотреть?( Спасибо за любую инормацию ... |
| 26.11.2012, 14:12 |
Похоже, что вложенная ХМЛ xPath-м воспринимается уже как просто строка...( ... |
| 26.11.2012, 14:30 |
HammyПохоже, что вложенная ХМЛ xPath-м воспринимается уже как просто строка...(именно так Вероятно вам надо правильно искать Код: sql 1. а вообще сама идея запихивать один хмл в другой в виде строки - порочна, либо правильно вставляйте, либо заворачивайте в CDATA ... |
| 26.11.2012, 14:45 |
Спасибо за наводку. Будем пробовать. 1. Выражение Код: xml 1. - отрабатывает, а если его чучуть видоизменить: Код: xml 1. - уже не отрабатывает( Попробую еще. Если не получиться - будем смотреть в сторону "CDATA" ... |
| 26.11.2012, 15:02 |
mage.lanлибо заворачивайте в CDATAНа xmlhack была статья по этому поводу. Там рекомендовали именно уходить от CDATA и вставлять экранированный текст. Правда там это рассматривалось с точки зрения передачи через XML (а именно RSS) произвольного текста ... |
| 27.11.2012, 02:00 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332615]: |
204ms |
64ms |
| others: | 226ms |
| total: | 550ms |
