Ссылки на xsl
Здравствуйте. Такая проблема: есть xml, из которого нужно сделать таблицу с ссылками, в каждой ячейке таблицы может быть несколько ссылок. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и есть xsl-файл, который преобразует xml в таблицу Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. При преобразовании, если в ячейки две и более ссылки, он берет только первую, а вторую пропускает. Как сделать так, чтобы он обрабатывал обе ссылки? ... |
| 13.01.2013, 16:33 |
Ссылки на xsl
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Заменил <xsl:value-of select="LINK"/> на <xsl:value-of select="."/> , отображаются оба значения, но объединены в одну ссылку ... |
| 13.01.2013, 17:20 |
Ссылки на xsl
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.01.2013, 21:40 |
Ссылки на xsl
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.01.2013, 21:43 |
Ссылки на xsl
_Vasilisk_ Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Спасибо большое, то, что надо!) ... |
| 13.01.2013, 23:40 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332595]: |
176ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 470ms |
