Xslt: Как сделать тег элемента с "двумя префиксами" ?
Итак, мне нужно получить название тега типа "app:regA". Однако, не получается корректно(чтобы работало) вставить часть "app:" Имеется : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. P.S. заранее спасибо. ... |
| 23.01.2013, 12:15 |
app это не префикс. Это алиас пространства имен. Алиасы задаются через xmlns. Принадлежность элемента пространству имен задается через атрибут namespace у <xsl:element> ... |
| 24.01.2013, 00:11 |
_Vasilisk_app это не префикс. Это алиас пространства имен. Алиасы задаются через xmlns. Принадлежность элемента пространству имен задается через атрибут namespace у <xsl:element> Именно поэтому написал в кавычках. Алиас задан в xmlns. _Vasilisk_Принадлежность элемента пространству имен задается через атрибут namespace у <xsl:element> Через namespace пробовал, однако не работает. Можно пример, если не сложно? ... |
| 24.01.2013, 02:10 |
liebenЧерез namespace пробовал, однако не работаетКак пробовали? ... |
| 26.01.2013, 02:08 |
liebenМожно пример, если не сложно? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.01.2013, 02:11 |
и так тоже должно работать Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. на w3c были же примеры как xsl-ем xsl делать ... |
| 28.01.2013, 11:57 |
_Vasilisk_Как пробовали? Тимплэйт: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Вызов тимплэйта: Код: xml 1. 2. 3. 4. stylesheet: Код: xml 1. 2. Что выходит: Код: xml 1. mage.lanи так тоже должно работать Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. на w3c были же примеры как xsl-ем xsl делать Спасибо конечно, но проблема глубже. ... |
| 29.01.2013, 17:17 |
liebenЧто выходит: Код: xml 1. Ровно то, что просили. Узел regRegion в пространсте имен http://opopop.ru. Не вижу разницы как объявлено пространство имен - явно или через алиас. Документы идентичны ... |
| 29.01.2013, 18:42 |
_Vasilisk_liebenЧто выходит: Код: xml 1. Ровно то, что просили. Узел regRegion в пространсте имен http://opopop.ru. Не вижу разницы как объявлено пространство имен - явно или через алиас. Документы идентичны Документы индентичны, согласен. Есть большое НО - мою xml обрабатывает клиент(по работе), и у него принимает именно через алиас. Ладно, спасибо за ответы. Придется делать много рутины. ... |
| 29.01.2013, 18:48 |
lieben. Есть большое НО - мою xml обрабатывает клиент(по работе), и у него принимает именно через алиасЭто принципиальная ошибка ... |
| 29.01.2013, 20:19 |
_Vasilisk_lieben. Есть большое НО - мою xml обрабатывает клиент(по работе), и у него принимает именно через алиасЭто принципиальная ошибка Заказчик, довольно крупная фирма, таким свойственно. ... |
| 30.01.2013, 22:22 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332586]: |
161ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 456ms |
