Атрибуты sequence
Возникла проблема в понимании атрибутов maxOccurs и minOccurs. Вот пример: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Данное описание значит: 1. В элементе zooAnimals можно объявить произвольное число последовательностей, состоящих из одного elephant, одного bear, одного giraffe; 2. В элементе zooAnimals можно объявить сколько угодно каждого из перечисленных элементов в заданном порядке. Например 2 раза elephant, 3 раза bear и 0 раз giraffe. Вопрос: какое из этих объяснений верное? Если верно 2, то можно ли этот код заменить этими: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. По поводу последнего варианта. В данном случае какое требование выдвигается к элементам в их последовательности. Строгий порядок или произвольный? Спасибо! ... |
| 03.02.2013, 15:24 |
Атрибуты sequence
Если вы хотите зарабатывать хорошие деньги и быть финансово обеспеченным, то не теряйте время! Зарабатывайте уже сегодня в команде вместе со мной! Gold Line International Задавайте вопросы Skype: honeyeleсtro mail: med.off90@mail.ru ... |
| 03.02.2013, 15:53 |
Атрибуты sequence
dima-dimaДанное описание значит: 1. В элементе zooAnimals можно объявить произвольное число последовательностей, состоящих из одного elephant, одного bear, одного giraffe; dima-dima Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Этот код обозначает, что в элементе zooAnimals можно сколько угодно елементов elephant, bear, giraffe, но в начале должны идти все слоны, потом медведи, а потом жирафы ... |
| 03.02.2013, 17:52 |
Атрибуты sequence
Спасибо. Есть ещё вопрос: допустимо ли описание какого-либо элемента, который может содержать в себе другие элементы таким образом: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То есть описывать его без sequence, all, choice. Если можно, то как определяется порядок следования вложенных элементов (строгий или произвольный). И в каком месте можно вставить описание атрибутов для элемента zooAnimals, если это вообще возможно? ... |
| 03.02.2013, 18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332584]: |
62ms |
| others: | 200ms |
| total: | 326ms |
