Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Три key в xslt-шаблоне
    #38135373
Альтаир
Добрый вечер. Файл xml имеет следующую структуру.
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
<root>
-<node>
- <ID1> 1</ID1>
- <ID2> 1</ID2>
- <ID3> 1</ID3>
-</node>
-<node>
- <ID1> 1</ID1>
- <ID2> 2</ID2>
- <ID3> 1</ID3>
-</node>
</root>
Нужно сгруппировать в три уровня. Два уровня работают нормально, но когда ввожу третий - не то что-то. Мой код:
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
<xsl:key name="key1" match="/root/node" use="ID1/text()" />
 <xsl:key name="key2" match="/root/node" use="concat(ID1/text(),ID2/text())" />
 <xsl:key name="key3" match="/root/node" use="concat(ID1/text(),ID2/text(),ID3/text())" />
  <xsl:for-each select="/root/node[generate-id()=generate-id(key('key1',ID1/text()))]">
   <xsl:variable name="poz" select="ID2" />
	<xsl:for-each select="/root/node[generate-id()=generate-id(key('key2'', concat($poz,ID2/text())))]">
                 <xsl:variable name="poz1" select="ID3" />
                        <xsl:for-each select="/root/node[generate-id()=generate-id(key('key3'', concat($poz,$poz1,ID3/text())))]">
                        </xsl:for-each>
           </xsl:for-each>
   </xsl:for-each>
    #38135394
Фотография _Vasilisk_
Вроде должно работать. Если двойные апострофы в функции key() это опечатка при публикации на форуме. Меня напрягает использование функции text() - я, обычно, без нее делаю.
    #38135396
Альтаир, А, что, собственно, не так?
    #38135626
mage.lan
Альтаир,
Выборки с poz-ами попутаны, ключи подряд а айдишники потом берете другие.
Если в исходном хмл есть пробелы, я бы посоветовал normalize-space
    #38135858
Альтаир
mage.lan,
да, спасибо, была путаница в poz. Должно быть:
<xsl:variable name="poz" select="ID1" />
<xsl:variable name="poz1" select="ID2" />
