XML::LibXML
День добрый! Есть XML файл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. И XSL файл: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если использовать Oxygen или даже xsltproc то получится желаемое: Код: html 1. 2. Но если использовать XML::LibXML Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. То результат будет совсем другим: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То есть применятся все преобразования! Кто может растолковать в чём я не прав? Заранее благодарен. ... |
| 28.02.2013, 18:22 |
XML::LibXML
blockerКто может растолковать в чём я не прав?Применяется первый подходящий шаблон. Сделайте такой XSL Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и будет Вам счастье ... |
| 01.03.2013, 01:14 |
XML::LibXML
_Vasilisk_, спасибо, действительно, так и есть! Работает. Как я мог об этом забыть? Перетрудился :( ... |
| 01.03.2013, 01:46 |
XML::LibXML
Вчера я точно перетрудился мозгом. Проверил решение старым методом: xsltproc test.xsl test.xml А он ведь и раньше работал. Сегодня вставил правки в программу -- по-прежнему не работает как надо. Судя по всему XML::LibXML понимает xsl не совсем так, как xsltproc Может быть у кого-то ещё есть мысли? ... |
| 01.03.2013, 17:19 |
XML::LibXML
blockerМожет быть у кого-то ещё есть мысли?Т.е. мой вариант не работает? ... |
| 01.03.2013, 19:30 |
XML::LibXML
_Vasilisk_, нет, не работал. Там дело было не в этом. Нашёл ошибку, она была совсем в другом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Т.е. парсер всё делал правильно, ему действительно нужно было сделать для всего документа apply-templates. А я его просил распечатать результат, пропустив инструкцию transform. Вот он мне и выводил абсолютно все ноды. Моя невнимательность. :( ... |
| 01.03.2013, 20:27 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332567]: |
151ms |
| others: | 208ms |
| total: | 415ms |
