версия xslt процессора
добрый день! как узнать версию усановленного xslt процессора?? спасибо. ... |
| 03.11.2009, 11:30 |
Откуда узнать? Из XSL? Из места, откуда вызывается преобразование? И вообще - зачем бы это могло понадобиться? Случайно не открываете XML в браузере? С уважением, Vasilisk ... |
| 03.11.2009, 21:58 |
Referee, Код: plaintext ... |
| 03.11.2009, 22:45 |
слоненок - Cпасибо! _Vasilisk_ - собственно меня интересовала сможет ли мой процессор поддержать xslt 2.0 и в частности дириктиву <xsl:result-document> у менчя как то с ней не получилось или я не то делаю ( тут ) ?? ... |
| 04.11.2009, 11:15 |
а само преобразование делаю с помощью delphi интерфейсом Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. собственно версию процессора корый создается по интерфейсу - 395950C3-7E5D-11D4-83DA-00C04F60B2DD и хотелось узнать вот.... ... |
| 04.11.2009, 11:21 |
Что-то мне подсказывает, что Вы Используете MSXML. А MSXML никогда не поддерживал XSLT 2.0 С уважением, Vasilisk ... |
| 04.11.2009, 22:46 |
И если это Refereeхочится чтобы xslt процессор сохарнил результаты преобразования в файл...единственная причина, по которой используется XSLT 2.0? то вот Вам тынц на пример использования. Пишете Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. С уважением, Vasilisk ... |
| 04.11.2009, 22:54 |
_Vasilisk_ так то оно так... сохранить полученный результат средставами delphi это не проблема. у меня не получается из одного файла xml сделать несколько выходных файлов при помощи преобразования xslt... как например их xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. создать 2 файла ЗАО СУ-155.txt (с текстом "текст") и ЗАО СУ-166.txt (с текстом = "текст 2") ?? делая только один раз перобразование типа Код: plaintext ... |
| 05.11.2009, 11:04 |
Refereeу меня не получается из одного файла xml сделать несколько выходных файлов при помощи преобразования xslt...MSXML (Вы же им пользуетесь?) этого не умеет. Либо n раз запускайте преобразование (и параметрами разрулить алгоритмы), либо меняйте парсер, на те же Saxon или Xalan. Эти товарищи умеют XSLT 2.0. Правда они написаны на Java ... |
| 05.11.2009, 22:50 |
2_Vasilisk_ С каких пор xalan поддерживает xslt 2? 2Referee если так уж нужно это сделать в MSXML пользуйте например тэг script и на яваскрипте функцию внутри <ms:script language="JScript" implements-prefix="x" xmlns:ms="urn:schemas-microsoft-com:xslt"> function qq(pp){ //.... } </ms:script> потом вызов примерно так <xsl:if test="x:qq(string($var))"/> ... |
| 08.11.2009, 02:33 |
IvanhoeС каких пор xalan поддерживает xslt 2? Не поддерживает? Откуда-то была такая уверенность. Правда ни с Saxon ни с Xalan не работал Ivanhoeесли так уж нужно это сделать в MSXML пользуйте например тэг script и на яваскрипте функцию внутри Код: plaintext 1. 2. 3. 4. <xsl:if test="x:qq(string($var))"/>Да. Или даже написать свое расширение на нормальном языке и через IXSLProcessor.addObject() передать его в преобразование ... |
| 08.11.2009, 16:30 |
Всем спасибо за участие! буду пробовать - очень много новой информации и идей получил от вас ... |
| 09.11.2009, 09:07 |
к сожалению так просто не получилось... подскажиет по javascript как сохранить данные в файл?? и возможно ли это вообще средствами javascript? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Спасибо! ... |
| 09.11.2009, 14:29 |
Refereeкак сохранить данные в файл?? и возможно ли это вообще средствами javascript?RTFM FileSystemObject. Если прав хватит. ... |
| 09.11.2009, 22:42 |
Спасибо! сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.11.2009, 09:07 |
слоненок, xml Код: xml 1. 2. 3. 4. xsl Код: xml 1. 2. 3. 4. Результат xsl:version = 1 Хотя в xsl Код: xml 1. и никаких ошибок не выводится, как если бы 2.0 было указано в xml фаиле. ... |
| 07.05.2013, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332540]: |
168ms |
54ms |
| others: | 223ms |
| total: | 487ms |
