XSL пересохранение данных в переменной
xsl 1 в цикле нужно в зависимости от некого условия менять значения глобальной переменной и значение этой переменной используется для дальнейших расчётов начальное значение установленно вне цикла как всё таки обойти (через темплайты) ограничение на переменные алгоритм был взять с VB на XSL именно этот кусок не укладывается Если кто нибудь знает как такое решить ? ... |
| 03.05.2014, 00:54:04 |
Какое такое? Разговор ни о чем, давай конкретный пример. ... |
| 03.05.2014, 20:56:59 |
Antonariy вот примерный сырой код на VBA нужно нечто подобное на XSL разбивка по группам только разбивка немного хитрая и нестандартная Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 03.05.2014, 21:04:13 |
опять ни о чем xsl не имеет никакого подобия с другими языками. забудь о переменных и циклах и ставь задачу в терминах xml/xsl. ... |
| 04.05.2014, 11:28:41 |
есть числа от 1 до N есть G групп нужно эти числа распредить по группам равномерно но если существует остаток от деления то в первые группы нужно добавить по 1 числу согласно кол-ву из остатка пример 17 чисел 5 групп 1. 1 2 3 4 2. 5 6 7 8 3. 9 10 11 4. 12 13 14 5. 15 16 17 примерно так ... |
| 04.05.2014, 11:57:19 |
это задача не для xml/xsl ... |
| 04.05.2014, 18:18:43 |
ну как бы да можно извращаться с расширенными функциями, но муторно ... |
| 04.05.2014, 20:42:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sonky&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
77ms |
56ms |
| others: | 666ms |
| total: | 886ms |
