Передача параметра сортировки через командную строку
Привет, помогите пожалуйста разобраться. Использую xsltproc для преобразования. Параметром передаю имя поля для сортировки. В файле .xsl определяется параметр sort и далее в шаблоне пытаюсь использовать это значение, но не выходит: Код: xml 1. 2. 3. Узлы выводятся в document order, вместо сортировки по переданному значению. В чём тут проблема? ... |
| 15.06.2014, 19:27:32 |
Код: xml 1. ??? ... |
| 16.06.2014, 13:11:46 |
В таком виде xsltproc ругается "compilation error" из-за "Xpath error на {$sort}" ... |
| 16.06.2014, 18:43:23 |
Код: xml 1. Или local-name() ... |
| 16.06.2014, 19:33:38 |
Вот за этот вариант спасибо, сработало. было бы ещё здорово, если бы подсказали, с чем это связано; и там, и там Xpath выражение, параметр подставляется, но в последнем варианте это воспринимается как node-set, а в первом, как просто строка? ... |
| 16.06.2014, 20:15:21 |
axigreat, $sort - это строка name() - это функция, которая возвращает имя узла *[name() = $sort] - выбирает набор узлов, у которых имя равно $sort ... |
| 16.06.2014, 22:59:08 |
а вариантов в самом xsl преобразовать строку в набор узлов нету? в exslt есть функция node-set(), которая это делает, либо я чего-то ещё не понял, так как у меня и с ней не вышло. В общем, Ваш вариант к решению задачи подошёл, я надеялся на какое-то преобразование типа. ... |
| 17.06.2014, 08:17:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=Tyso&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
182ms |
42ms |
| others: | 1646ms |
| total: | 1951ms |
