Ошибка в строке
Добрый день, уважаемые. Вот впервые взялся попробовать создать xml, и сразу проблема: в vba создаю ... Set xmlInstr = xmlParser.createProcessingInstruction("xml", "version='1.0' encoding='UTF-8'") xmlParser.appendChild xmlInstr ... на выходе <?xml version="1.0"?> а должно быть <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Прошу помочь, как написать правильно? ... |
| 08.07.2014, 15:47:23 |
Ошибка в строке
ewwPна выходеКак смотрите выход? Я надеюсь, через xmlParser.save(), а не через xmlParser.text? ... |
| 08.07.2014, 15:50:52 |
Ошибка в строке
ewwPна выходе <?xml version="1.0"?> а должно быть <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\ Эти две записи эквивалентны. Не трать зря своё время. ... |
| 08.07.2014, 16:09:44 |
Ошибка в строке
bazileewwPна выходе <?xml version="1.0"?> а должно быть <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\ Эти две записи эквивалентны. Не трать зря своё время. Мне файл по образцу сделать надо, поэтому так. ... |
| 08.07.2014, 16:13:23 |
Ошибка в строке
_Vasilisk_ewwPна выходеКак смотрите выход? Я надеюсь, через xmlParser.save(), а не через xmlParser.text? Все, поняла, спасибо. Если позволите, еще вопрос: следующей строкой нужно вывести <DocData xmlns=" http://ТутАдрес" xmlns:xsi=" http://ТутЕщеОдинАдрес"> Как это сделать, чтобы все кавычки правильно отображались? ... |
| 08.07.2014, 16:16:26 |
Ошибка в строке
ewwPКак это сделать, чтобы все кавычки правильно отображались?Не понял вопроса? Что значит "правильно" и как Вам удалось добиться неправильного? ... |
| 08.07.2014, 16:18:33 |
Ошибка в строке
_Vasilisk_ewwPКак это сделать, чтобы все кавычки правильно отображались?Не понял вопроса? Что значит "правильно" и как Вам удалось добиться неправильного? Извините, если не так выражаюсь.. :( Как здесь, в коде vba правильно написать, чтобы выводилось корректно, как в предыдущем примере Set xmlInstr = xmlParser.createProcessingInstruction(<DocData xmlns=" http://ТутАдрес" xmlns:xsi=" http://ТутЕщеОдинАдрес"> ) ... |
| 08.07.2014, 16:29:58 |
Ошибка в строке
ewwP, я смотрю, вы и объявление и элемент пытаетесь создать с помощью createProcessingInstruction - меж тем, это создаёт инструкцию обработки . Нифига не знаю vba, однако подозреваю, что должны быть функции типа createElement и т. п. ... |
| 08.07.2014, 16:42:01 |
Ошибка в строке
petalvik, Вы почти правы. Только использовать нужно не createElement, a createNode, т.к. он позволяет указать нужный неймспейс. А по поводу xsi - нужен такой код Код: vbnet 1. ... |
| 08.07.2014, 16:53:34 |
Ошибка в строке
Вы уж простите великодушно, с XML вообще туго. Расскажите пожалуйста, а что обозначает вторая строка в файле XML ? <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <DocData xmlns=" http://ЗдесьАдресСайта/schemas/eis/eregistry/nact/2.0" xmlns:xsi=" http://ЗдесьАдресСайта/2001/XMLSchema-instance"> ... ... ... |
| 09.07.2014, 08:13:32 |
Ошибка в строке
_Vasilisk_petalvik, Вы почти правы. Только использовать нужно не createElement, a createNode, т.к. он позволяет указать нужный неймспейс. А по поводу xsi - нужен такой код Код: vbnet 1. Ткните носом, пожалуйста, где в строке не так? Dim xmlProp As Object Set xmlProp = xmlParser.setProperty("DocData", "xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'") пишет "Недопустимое имя свойства" ... |
| 09.07.2014, 11:09:46 |
Ошибка в строке
ewwPВы уж простите великодушно, с XML вообще туго.Вы бы уже книжку какую-нибудь почитали ewwPТкните носом, пожалуйста, где в строке не так?ewwPxmlParser.setProperty("DocData", "xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'")_Vasilisk_ Код: vbnet 1. никаких отличий не видите? Прочтите уже документацию ... |
| 09.07.2014, 14:52:20 |
Ошибка в строке
_Vasilisk_ewwPВы уж простите великодушно, с XML вообще туго.Вы бы уже книжку какую-нибудь почитали ewwPТкните носом, пожалуйста, где в строке не так?ewwPxmlParser.setProperty("DocData", "xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'")_Vasilisk_ Код: vbnet 1. никаких отличий не видите? Прочтите уже документацию я уже по разному пробовала. Не получается. Прошу помощи ... |
| 09.07.2014, 18:23:48 |
Ошибка в строке
ewwPя уже по разному пробовалаПо разному пробовали читать документацию? ... |
| 09.07.2014, 19:08:15 |
Ошибка в строке
_Vasilisk_ewwPя уже по разному пробовалаПо разному пробовали читать документацию? по-разному :( ... |
| 09.07.2014, 20:34:15 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332340]: |
170ms |
62ms |
| others: | 183ms |
| total: | 471ms |
