Нужна помощь по XSLT
Даны xml и xls <a aid="0"> <b bid="1"> <b> <b> <c/> </b> </b> <b> <c> <b/> </c> </b> </b> <c/> </a> <xsl:output method="xml" indent="yes"/> <xsl:template match="/" name="template1"> <root> <xsl:apply-templates/> </root> </xsl:template> <xsl:template match="b/b" name="template2"> <double-b> <xsl:apply-templates/> </double-b> </xsl:template> <xsl:template match="b" name="template3"> <single-b> <xsl:apply-templates/> </single-b> </xsl:template> <xsl:template match="b/b/b" name="template4"> <triple-b> <xsl:apply-templates/> </triple-b> </xsl:template> <xsl:template match="text()" name="template5"> <_/> </xsl:template> <xsl:template match="@*" name="template6"> <attr/> </xsl:template> </xsl:stylesheet> вот такой получается результат после трансформации <root> <_/> <single-b> <_/> <double-b> <_/> <triple-b> <_/> <_/> </triple-b> <_/> </double-b> <_/> <double-b> <_/> <_/> <single-b/> <_/> <_/> </double-b> <_/> </single-b> <_/> <_/> </root> Мне необходимо написать где в какой строке работает какой Template (это я вроде поняла) 2. написать почему переменчивый порядок следования или почему single-b стоит и в начале и в самой середине. 3. почему template6 не оказывает не какого влияния на атрибут aid для a или bid для b 4. Default-Templates есть ли тут или почему нету (здесь мне вообще не понятно что это такое) 5. еще в результате выдает предупреждение Ambiguous rule match for /a[1]/b[1]/b[1]/b[1] Matches both "b/b/b" on line 27 of file:... and "b/b" on line 15 of file:... можно ли его как убрать буду очень благодарна за помощь разобраться, или посоветуйте что почитать чтобы самой справится, весь интернет перерыла там только все общее стоит. ... |
| 11.07.2014, 13:44:11 |
Если Вам нужен ответ на Ваш вопрос, то начните с элементарного уважения к тем, кто будет читать Ваш вопрос. Сделайте так, чтобы читающие не ломали глаза о Ваш код. Используйте тег SRC dwyli Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. dwyli Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. dwyliвот такой получается результат после трансформации Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 11.07.2014, 14:05:09 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332338]: |
202ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 495ms |
