xsl преобразование
Добрый день! Есть XML, содержащий элементы doc_date, в которых периодически приходит "кривая дата". Данные из doc_date загружаются в колонку типа sql smalldatetime. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Написал шаблон с пользовательской функцией, которая проверяет входящее значение на smalldatetime и если ОК, то оставляет как есть, а если нет, то возвращает пустое значение. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Текст функции: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В результате преобразования получаем: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Подскажите, как сделать, чтобы в результате преобразования результат был такой(не выводится элемент doc_date, где была некорретная дата): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Заранее спасибо! ... |
| 22.10.2014, 09:38:29 |
xsl преобразование
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.10.2014, 10:51:50 |
xsl преобразование
Antonariy, спасибо! В результате получается так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А как сделать, чтобы к doc_date не добавлялся xmlns:ex=" http://XsltTransformation"? Код: xml 1. 2. ... |
| 22.10.2014, 11:06:53 |
xsl преобразование
Код: xml 1. ... |
| 22.10.2014, 11:13:33 |
xsl преобразование
Или так: Код: xml 1. ... |
| 22.10.2014, 11:14:47 |
xsl преобразование
Antonariy, то, что нужно! спасибо большое! ... |
| 22.10.2014, 11:21:25 |
xsl преобразование
ДмитрийNА как сделать, чтобы к doc_date не добавлялся xmlns:ex=" http://XsltTransformation"? Атрибут extension-element-prefixes у xsl:stylesheet ... |
| 22.10.2014, 15:15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332293]: |
190ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 513ms |
