Непонятки с префиксами и пространствами имён в схеме
Добрый день. Есть xml-файл: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Составил для него схему: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Поверяю валидность вот здесь: http://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html И валидатор орёт, что ему в схеме не нравится имя "cont:contract". Если убрать префикс, то всё нормально. Почему писать "cont:contract неправильно? Ведь я здесь же в схеме прописал xmlns:cont=" http://blablabla". ... |
| 21.10.2014, 17:58:17 |
Летучий Змей Код: xml 1. Схема описывает идентификаторы, которые будут находиться в пространстве " http://blablabla" Летучий Змей Код: xml 1. Если нужно будет сослаться на идентификаторы из пространства " http://blablabla" то в схеме можно будет использовать для этого алиас cont Летучий Змей Код: xml 1. Здесь описывается элемент с именем cont:contract в пространстве имен " http://blablabla". Т.е. XML должен быть такого вида Код: xml 1. или такого, что эквивалентно Код: xml 1. но имя элемента не может содержать двоеточие, отсюда и ошибка валидатора Ваша ошибка в непонимании неймспейсов. Идея там такая: каждый элемент имеет имя (local-name) и принадлежит некому пространству имен (быть может - пустому). Пространство имен элемента определяется в таком порядке 1) префикс 2) явное указание через модификатор xmlns элемента 3) пространство имен родительского элемента. Префикс - это просто алиас пространства имен. Этот алиас валиден только в текущем документе Следующие записи полностью эквивалентны Код: xml 1. Код: xml 1. Код: xml 1. ... |
| 21.10.2014, 18:52:13 |
Летучий Змей, в name указывается имя элемента. А префикс пространство имен не является частью имени. Отсюда и ошибка. Вот так нужно: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.10.2014, 18:59:17 |
bazileВот так нужно:Зачем вот это?bazile Код: xml 1. Это лишнее ... |
| 21.10.2014, 19:01:16 |
Рекомендую всем заинтересованным Namespace Tutorial . Всё показано очень наглядно в цвете. Понятно даже без знания английского языка. ... |
| 21.10.2014, 19:08:26 |
Новая проблема. Есть xml-файл: Код: xml 1. 2. 3. 4. Схема: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Валидатор всё тот же - http://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html В вышеизложенном виде всё работает. Но если написать Код: xml 1. 2. 3. начинаются вопли, что Invalid Content Was Found Starting With Element 'nsp1:inner'. One Of '{inner}' Is Expected. Что не так? ... |
| 22.10.2014, 04:11:29 |
Летучий ЗмейЧто не так?Кривой валидатор. MSXML говорит, что XML валидный ... |
| 22.10.2014, 15:11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332292]: |
170ms |
37ms |
| others: | 184ms |
| total: | 438ms |
