Автономная XML-форма
Уважаемые друзья! Интуитивно чую что есть технология, которая позволяет сделать следующее: сформировать XML-файл, который при двойном щелчке мышью на нем запустит браузер, в котором отобразится форма, содержащая поля для ввода и кнопку, нажатие которой сохраняет введенные в эти поля данные в этот же самый файл. Но никак не могу найти похожего примера, ткните пожалуйста носом, или хотя бы подскажите, как технология называется. P.S. И еще мне кажется, что это не XForms, а что-то что еще в начале 2000-х годов было сделано ... |
| 10.12.2014, 12:53:20 |
почему форма "автономная"? Потому что она должна работать на оффлайновом компе, т.е. все процедуры. необходимые для считывания и сохранения данных должны в ней самой содержаться ... |
| 10.12.2014, 13:12:00 |
Такой технологии не было, нет и быть не может, потому что браузеры не научатся писать куда угодно по тихому повелению скрипта со страницы — из соображений безопасности. В хроме появилось File System API, но оно создает файлы только в специальной песочнице в недрах файловой структуры хрома. ... |
| 10.12.2014, 13:20:42 |
samorokovskiyажатие которой сохраняет введенные в эти поля данные в этот же самый файл.Забейте. Я такое делал. Работало в IE6 на WinXP. На Win8 начались такие грабли с безопасностью, что я отказался от этой технологии. При том, что на других браузерах оно изначально не работало ... |
| 10.12.2014, 13:54:50 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332271]: |
195ms |
60ms |
| others: | 265ms |
| total: | 570ms |
