Выборка данных из файла XML
Доброго времени суток. Имеется файл XML со структурой типа ... <Node1 attrib1="value1"> <Node2 attrib2="value2"/> </Node1> Делаю так XML.selectNodes("//Obj[@attrib1='value1']") Получаю эм... не знаю как в терминологии XML... ну какой-то RecordSet, который содержит перечень узлов Node1. Вопрос: можно ли, по как-либо, получить не просто перечень узлов, которые удовлетворяют приведенному выше условию, но и связанные с ними вложенные узлы? Ну т.е. как-то заджоинить(JOIN) можно узлы по условию и вложенные в них узлы. Структуру файла (узлов и атрибутов могу менять). ... |
| 25.12.2014, 18:00:23 |
Код: xml 1. ... |
| 25.12.2014, 18:19:18 |
Это если нужен линейный список ... |
| 25.12.2014, 18:20:24 |
_Vasilisk_ , спасибо за ответ. А если не линейный... какие есть ещё варианты? P.S. Буду благодарен за ссылку на статью или книгу по теме. ... |
| 25.12.2014, 19:18:30 |
The Dim!А если не линейный... какие есть ещё варианты?Выбор одного узла. :) "Нелинейных" списков не существует. ... |
| 25.12.2014, 21:55:57 |
The Dim!А если не линейный...А если нужно дерево, то Вы уже получаете дерево ... |
| 26.12.2014, 00:04:49 |
Х.м... я задал вопрос, потому что, ожидал увидеть вложенные элементы в реквизите childNodes. Но у меня, для всех элементов из выборки childNodes.length = 0. Из чего я сделал вывод, что в выборку попали только сами элементы которые удовлетворяют условию запроса. Вот и спросил, как выбрать вложенные элементы. При этом, только сейчас обратил внимание, что в я "вижу" вложенный элементы в реквизите nextSibling. Так всё же, где (в каком реквизите) должны быть вложенные элементы, если у меня есть выборка в виде дерева? ... |
| 26.12.2014, 08:38:58 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332264]: |
193ms |
49ms |
| others: | 209ms |
| total: | 495ms |
