Красивое сохранение XML в файл
Всем доброго дня! Изначально стояла задача "красиво", т.к. со всеми табуляциями и переносами строк сохранять XML-файлы, т.е. чтобы открыл пользователь XML в блокноте - а там все как в браузере. Для преобразования используется схема: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Идея примерно такая: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Все работало прекрасно, пока не столкнулся с таким случаем: в исходном XML в корневом узле появился атрибут xmlns, который после преобразования пропадает. Что это может быть? неправильный скрипт? Косяк MSXML60? Пожалуйста, помогите. ... |
| 09.04.2015, 14:58 |
LetЧто это может быть?Ошибка в XSL ... |
| 09.04.2015, 15:15 |
_Vasilisk_Ошибка в XSLХотя поторопился. У меня все работает ... |
| 09.04.2015, 15:19 |
Если имеете дело с MS - почему бы не использовать PowerShell? Там всё достаточно просто, и вообще без XSLT: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Формат вывода определяется задаваемыми свойствами экземпляра XmlWriterSettings - подробнее см. здесь: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.xml.xmlwritersettings(v=vs.110).aspx ... |
| 10.04.2015, 06:42 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332224]: |
145ms |
27ms |
| others: | 241ms |
| total: | 448ms |
