Запрос атрибутов из xlm схемы
Создал таблицу со столбцом типа xml(связал его с коллекцией схем созданной ранее на основе xsd схемы), затем сам xml загрузил в это поле. Вот пример xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Теперь пробую извлечь оттуда значения атрибутов. Код: sql 1. 2. 3. Ошибка Оператор "=" невозможно применить к операндам "<anonymous>" и "xs:string". Что я делаю не так? Возможно ли выбрать все атрибуты SOCRNAME у которых level=1? ... |
| 13.03.2015, 08:43:52 |
fromdd"<anonymous>"Покажите xsd схему, где описан элемент AddressObjectType ... |
| 13.03.2015, 15:13:46 |
_Vasilisk_fromdd"<anonymous>"Покажите xsd схему, где описан элемент AddressObjectType Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 16.03.2015, 10:53:00 |
А если попробовать так Код: xml 1. Если заработает, тогда будем думать дальше ... |
| 16.03.2015, 15:26:42 |
Подскажите плз, как в xsd прописать правило на возможное значения определенного тега, оно должно совпадать со значением атрибута корневого элемента, т.е. xml что-то типа такого: <main id="q"> .... <tag>value</tag> ... </main> Нужна проверка value , чтобы оно было равно q. ... |
| 08.06.2015, 15:16:23 |
_Vasilisk_А если попробовать так Код: xml 1. Если заработает, тогда будем думать дальшеА чо тут думать, он же вопреки xs:integer явную строку сравнивает: @LEVEL="2". Парсер скорее всего даже и не пытается выяснить, число в кавычки поместили или не число. Для того и придумана типизация, чтобы по пальцам стучать вот в таких случаях. ... |
| 08.06.2015, 15:22:47 |
WilliamBlakeПодскажите плз, как в xsd прописать правило на возможное значения определенного тега, оно должно совпадать со значением атрибута корневого элементаНикак. ... |
| 08.06.2015, 15:26:29 |
А если не привязываться к значению атрибута. Просто чтобы значения во всех тегах <tag> было одинаково, какое правило можно прописать? ... |
| 08.06.2015, 15:36:48 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.06.2015, 15:43:42 |
Antonariy Код: xml 1. А в value окажется управляющий символ из регэкспа WilliamBlakeПросто чтобы значения во всех тегах <tag> было одинаково,А зачем такой элемент нужен? ... |
| 08.06.2015, 16:31:47 |
AntonariyА чо тут думатьЯ сейчас перечитал весь тред. Странно. Вроде же был трезвый когда читал и писал это :) ... |
| 08.06.2015, 16:34:00 |
_Vasilisk_А в value окажется управляющий символ из регэкспаНу тогда enum. ... |
| 08.06.2015, 16:34:41 |
WilliamBlakeПодскажите плз, как в xsd прописать правило на возможное значения определенного тега, оно должно совпадать со значением атрибута корневого элемента, т.е. xml что-то типа такого: <main id="q"> .... <tag>value</tag> ... </main> Нужна проверка value , чтобы оно было равно q. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 08.06.2015, 19:02:59 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332199]: |
174ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 489ms |
