Сравнение и вывод атрибутов, не понятно...
Добрый день! Надеюсь на помощь от гуру) сам, только начинаю вникать в xml и шаблоны xsl. Более менее разобрался с выводом xml, но вот сравнить, хоть убей не понимаю, как? Вот пример xml файла: <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> <?xml-stylesheet type='text/xsl' href='ex03-1.xsl'?> <tutorial> <properties> <property> <property id="p3004">количество лап</property> <property id="p3009">количество глаз</property> <property id="p3029">количество усов </property> </property> </properties> <items> <p3009>2</p3009> <p3004>4</p3004> <p3029>124</p3029> </items> </tutorial> как посоветуете реализовать сопоставление и вывод на экран, property id с items? понятно, что это кусок кода, из множества строк... Мой мозг хочет взорваться) в гугле устал искать подобные примеры... Да и 3g не очень этому способствует, вся надежда на вас! код шаблона соответственно: <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251" ?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl=" http://www.w3.org/TR/WD-xsl"> <xsl:template match="/"> <table border="1"> <tr bgcolor="#CCCCCC"> <td align="center"><strong>1</strong></td> <td align="center"><strong>2</strong></td> </tr> <xsl:for-each select="tutorial/properties/property/property"> <tr bgcolor="#F5F5F5"> <td><xsl:value-of select="property"/></td> <td align="right"><xsl:value-of select="//property/@id"/></td> </tr> </xsl:for-each> </table> </xsl:template> </xsl:stylesheet> ... |
| 04.07.2015, 20:21:09 |
Жутко интересно, ни кто не сталкивался с подобной задачей, или ни кто не хочет помогать начинающему? Наконец то нашел ресурс интересный, а помочь некому( ... |
| 05.07.2015, 14:13:32 |
slav4ikencoding="WINDOWS-1251"Жуть! slav4ikxmlns:xsl=" http://www.w3.org/TR/WD-xsl" Это что? Зачем? Это путь к документации, но не правильное пространство имён. И да, никому не интересно даже смотреть неоформленное сообщение. Есть же тэг SRC! К тому же, зачем в коде все эти bgcolor, aling и прочее, засоряющее суть? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 05.07.2015, 15:58:20 |
Весь код, был взят с примеров на сайтах, но переделан под себя, в меру моих познаний... А по остальным замечаниям согласен, прошу прощения, обязательно исправлюсь! И огромное спасибо за помощь! Буду пробовать, и разбираться дальше, надеюсь с помощью участников форума) а если еще книгу (самоучитель) посоветуете, будет вообще идеально. ... |
| 06.07.2015, 09:05:37 |
Ура! Спасибо, еще больше прежнего) заработало, как надо! но теперь другой вопрос: а как быть, если необходимо немного изменить xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. просто решил разбить по категориям, но не могу вывести данные, понимаю, что ошибка где то здесь... Пробовал исправить, но не получается... Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. И еще вопрос: вот таким кодом пытаюсь вывести item id, но он выводит первое item id, во все столбцы... Код: xml 1. 2. Как же правильно вывести item id, и в идеале для каждого item id в отдельном столбце template ... |
| 06.07.2015, 21:22:18 |
Код: xml 1. Код: xml 1. ... |
| 06.07.2015, 22:50:01 |
Блин, как все просто) Только надо не property id, а item id. Так не получилось( Код: xml 1. ... |
| 06.07.2015, 23:02:39 |
_Vasilisk_,Спасибо! А какие еще могут быть варианты? Я ж теперь не усну, когда победа, так близко))) ... |
| 06.07.2015, 23:07:48 |
Код: xml 1. ... |
| 06.07.2015, 23:11:22 |
_Vasilisk_, Тоже не хочет, пробовал и полный путь указывать... ... |
| 06.07.2015, 23:17:30 |
_Vasilisk_,Странно, но сейчас с полным путем получилось) А как то можно привести таблицу примерно в такой вид: 100448 Кот разноцветный Глаза 2 Лапы 4 Усы 124 Пятна 32 111448 Пес черный Глаза 2 Лапы 4 Усы 124 Пятна 32 Не знаю, как тут таблицу вставить, но думаю суть понятна) Заранее огромное спасибо) ... |
| 06.07.2015, 23:29:16 |
17854015 ? ... |
| 07.07.2015, 15:12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332191]: |
211ms |
59ms |
| others: | 217ms |
| total: | 549ms |
