Нужен совет.какую технологию использовать
Добрый день. С xslt схемами знакома. Но появилась необходимость разработать xslt-шаблон с контролами: кнопка, выпадающий список. На сколько я знаю, что средствами xslt это сделать невозможно. Или я ошибаюсь? Может быть использовать какую-то другую технологию? И в какую сторону копать? ... |
| 01.07.2015, 15:39:42 |
Почему невозможно? В Вашем распоряжении весь HTML ... |
| 01.07.2015, 15:51:47 |
не очень понимаю.как с помощью xslt работать с кнопкой.чтобы в зависимости от нажатия. что-то появлялось и убиралось на странице. может быть нужно смотреть в сторону jQuery какого-нибудь? ... |
| 01.07.2015, 16:08:03 |
Как сформировать из XML при помощи XSL HTML страницу понимаете? Что мешает в это страницу добавить немного JavaScript? Вот небольшой кусок из моего проекта Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Да, с jQuery будет немного проще, но можно и без него ... |
| 01.07.2015, 16:25:52 |
CDATA уехала. Вот еще раз Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 01.07.2015, 16:27:13 |
Да, что же за фигня Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 01.07.2015, 16:28:00 |
Спасибо. принцип ясен. буду пробовать ... |
| 07.07.2015, 16:53:53 |
Оказалось, что не ясен принцып.. Можно ещё раз. Чтобы использовать только xslt со вставками java. Есть кнопка и элемент (например таблица с id="mytable"). Что нужно записать в onclick, чтобы что-то происходило с таблицей, например, чтобы она скрывалась? ... |
| 16.07.2015, 16:54:50 |
АльтаирОказалось, что не ясен принцып.. Можно ещё раз. Чтобы использовать только xslt со вставками java. Есть кнопка и элемент (например таблица с id="mytable"). Что нужно записать в onclick, чтобы что-то происходило с таблицей, например, чтобы она скрывалась?У вас уже есть результат хотя бы с кнопкой и таблицей, которая не скрывается? ... |
| 16.07.2015, 18:09:49 |
Альтаирсо вставками javajavascript. Java и Javascript - это как лошадь и зебра. Вроде и чем-то похожи, но абсолютно разные АльтаирЕсть кнопка и элемент (например таблица с id="mytable"). Что нужно записать в onclick, чтобы что-то происходило с таблицей, например, чтобы она скрывалась? Код: javascript 1. ... |
| 16.07.2015, 23:09:43 |
спасибо. не получалось функцию вставить в правильное место. В одну строку сразу получилось. Но решила сделать так: <a href="javascript:void(0)" onclick="showHide('my_id')">Скрыть/Показать элемент</a><br/><br/> <div id="my_id" style="display: none;"> текст </div> ... |
| 17.07.2015, 00:01:12 |
осталось только разобраться, как position использовать в скрипте Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.07.2015, 00:26:50 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332186]: |
171ms |
34ms |
| others: | 187ms |
| total: | 436ms |
