xs:annotation как правильно написать XSD схему ?
Привет. Подскажите плиз. В бумажной версии этой книги похоже опечатка: http://www.sql-server-performance.com/2003/professional-sql-2000-xml/ сказано, что так можно: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Однако найденный на просторах валидатор http://www.corefiling.com/opensource/schemaValidate.html ругается однако: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если annotation убрать у аттрибутов Lastname, Firstname, Surname то валидация проходит. Кто не прав ? Книга или Валидатор ? И как нужно правильно переписать ? Теоретически, я могу для ФИО создать отдельные типы, только чтобы смочь в каждый из них запихнуть этот annotation . Но это же не дело ! ... |
| 28.07.2015, 17:30:25 |
ProBiotekКто не прав ? Книга или Валидатор ?Книга ProBiotekИ как нужно правильно переписать ?Вставить annotation во внутрь element Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. и так далее. Два замечания по эстетике 1) если minOccurs или maxOccurs не указаны, то они принимаются равными 1 и minOccurs="1" maxOccurs="1" можно не писать вообще 2) самоочевидные комментарии особого смысла не имеют и только засоряют код. Если элемент называется Lastname, то и так понятно, что это фамилия ... |
| 28.07.2015, 18:28:43 |
_Vasilisk_, Спасибо. Xsd такая штука, редко в нее лезешь, если реально не работаешь с ней каждый день. Я и сам через пол года запутаюсь в этой схеме если не пропишу сейчас все четко и ясно ) ... |
| 28.07.2015, 20:26:08 |
_Vasilisk_, Вы не знаете случайно валидатор XSD-Xml, который понимает схемы размазанную на несколько файлов ? Планировал этот юзать http://www.corefiling.com/opensource/schemaValidate.html но он не понимает <xs:import ... |
| 28.07.2015, 20:30:19 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332183]: |
162ms |
48ms |
| others: | 196ms |
| total: | 459ms |
