Помогите с описанием элемента схемы.
Привет. Не удается создать XSD схему когда нужно сначала объявить тип enumeration, а потом описать структуру, которая может хранить НЕСКОЛЬКО элементов описаного типа enumeration Вот, что хочется получить Код: xml 1. 2. 3. 4. Описываю так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ошибка валидации СХЕМЫ Код: xml 1. как только убираю описание типа ListType, все проходит успешно Код: xml 1. Подскажите как правильно решить такое ? PS. Хорошо бы, если можно в XSD ограничить, что не может быть повторов в таком списке. Т.е. чтобы отлавливались такие ОШИБКИ: Код: xml 1. 2. 3. 4. Думаю, что это схемой XSD уже не задать. ... |
| 10.08.2015, 13:22:53 |
ProBiotek Ошибка валидации СХЕМЫПо-видимому не объявлено пространство tns. Почему <xsl:stylesheet зажали? :) ProBiotek Подскажите как правильно решить такое ?Либо объявить либо избавиться от tns: ProBiotek Хорошо бы, если можно в XSD ограничить, что не может быть повторов в таком списке. Т.е. чтобы отлавливались такие ОШИБКИ:xs:key ... |
| 10.08.2015, 13:40:23 |
| 10.08.2015, 13:40:57 |
Antonariy, Спасибо за помощь и за Key, буду изучать ! В общем я не знаю, что я сделал. Но вот так заработало: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. xsl:stylesheet - что это такое ? Я XSD схему пишу, а не трансформацию (этим никогда не занимался вообще) Оно ? Код: xml 1. 2. 3. 4. Не добавил в вопрос, т.к. уверен, что дело явно не в нем. Зачем захламлять вопрос ненужной информацией :) А дело явно не в нем, т.к. проблема возникает с конкретным элементом. Когда он есть - проблема есть. Когда он нет - проблема тоже нет. ... |
| 10.08.2015, 15:30:10 |
ProBiotek xsl:stylesheet - что это такое ?сорри, имел ввиду <xs:schema ProBiotek Оно ?Да. ProBiotek А дело явно не в нем, т.к. проблема возникает с конкретным элементом. Когда он есть - проблема есть. Когда он нет - проблема тоже нет.Не сразу заметил, дело в том, что объявлен <xs: element name="ListElemType">, а ссылка на type ="tns:ListElemType" ... |
| 10.08.2015, 15:57:05 |
AntonariyНе сразу заметил, дело в том, что объявлен <xs: element name="ListElemType">, а ссылка на type ="tns:ListElemType"Все правильно ProBiotekВ общем я не знаю, что я сделал. Но вот так заработало:Скорее всего у Вас уже объявлен тип ListElemType или ListType в другом месте ... |
| 18.08.2015, 14:21:51 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332176]: |
199ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 492ms |
