xsl-fo: цикл.
Задача: Во входящих данных есть n-буквенное слово. Например, <REG>ВЕЛИКОБРИТАНИЯ</REG> Надо разбить его на буквы и вписать их в клетки таблицы. Повторяющихся тегов не будет. То есть для каждого клиента формируется файл данных: Страна (20 символов), Город (20), улица (30), дом (5), квартира (5), телефон (13), место работы (125) и .т.д. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Таких полей около 20.. Можно как-то организовать цикл, чтобы в нем создавать ячейки таблицы со значением substring(REG,№,1) Все поля перебрать и организовать для них цикл - не проблема. Проблема, чтобы не описывать каждую ячейку... ... |
| 16.10.2015, 17:15:31 |
xsl-fo: цикл.
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 16.10.2015, 17:30:04 |
xsl-fo: цикл.
Чегой-то не работает.. В таком варианте не формирует файл вообще. Заменил Код: xml 1. на Код: xml 1. и Код: xml 1. на Код: xml 1. Файл сформировало, но без ячеек. ... |
| 16.10.2015, 18:19:48 |
xsl-fo: цикл.
И еще теперь изменил Код: xml 1. на Код: xml 1. Все заработало. Спасибо большое! ... |
| 16.10.2015, 18:35:01 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332160]: |
41ms |
25ms |
| others: | 224ms |
| total: | 323ms |
