Как создать xsd с помощью xsl
Содержимое источника особо не важно, в нем есть значение у App/ProjName. Шаблон: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. результат: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При этом указывать <xsl:attribute name="xmlns" без namespace нельзя. А если так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. то результат такой: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. В xmlns нельзя подставлять значения. А нужно-то всего ничего: xmlns=" http://tempuri.org/Project1". Что еще можно придумать, кроме ручной правки xmlns и формирования в режиме xsl:output="text"? ... |
| 27.10.2015, 18:57:39 |
AntonariyА нужно-то всего ничего: xmlns=" http://tempuri.org/Project1". А зачем? Ты же сам понимаешь, что префикс - это просто алиас. Попробуй еще так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.10.2015, 17:00:00 |
_Vasilisk_AntonariyА нужно-то всего ничего: xmlns=" http://tempuri.org/Project1". А зачем? Ты же сам понимаешь, что префикс - это просто алиас.Я понимаю, студия не понимает, и при ссылке на эту схему (да и сама схема) пестрит предупреждениями "ссылка на схему "" недоступна в этом месте". убираешь xp_0 - все пучком. _Vasilisk_Попробуй еще такНе взлетит. {} не отрабатываются в контексте атрибута, имеющего имя xmlns. Пока что решил вопрос за рамками xsl: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.10.2015, 21:51:21 |
AntonariyНе взлетит. {} не отрабатываются в контексте атрибута, имеющего имя xmlns.Погоди. Я присмотрелся - у тебя же бред полный написан. Завтра напишу, как должно быть ... |
| 29.10.2015, 01:06:33 |
Вот про это Код: xml 1. забудь сразу. xmlns - это не атрибут ... |
| 29.10.2015, 01:09:20 |
_Vasilisk_AntonariyНе взлетит. {} не отрабатываются в контексте атрибута, имеющего имя xmlns.Погоди. Я присмотрелся - у тебя же бред полный написан.студия от этого документа вообще бьется в конвульсиях. :) если xml-документ содержит декларацию схемы, то студия считает схему приоритетной частью документа, описывающей документ. а тут нежданчик - xsl посреди схемы :) ... |
| 29.10.2015, 10:45:36 |
Хм. А задача интересней, чем я думал. В схеме же нет ни одного элемента из целевого пространства имен ... |
| 29.10.2015, 14:43:56 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332154]: |
365ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 628ms |
