Фильтрация данных при выводе (XSL)
Всем привет, очень нуждаюсь в вашей помощи! У меня не получается вывести данные с помощью фильтрации нужным образом. В схеме у меня три элемента: Kafedry, который состоит из двух элементов Kafedra и Prepodavateli. Нужно вывести все кафедры и под каждым список преподавателей этой кафедры. Данные элементы связаны полем id_kaf. Вид должен быть такой: Порядковый номер: 1 Название: Вычислительная техника Заведующий: Иванов Иван Иванович Телефон: 8422908765 Порядковый номер: 1 Фамилия, имя, отчество: Петров Пётр Петрович Номер кафедры: 1 Степень: Доктор технических наук Звание: Профессор Телефон: 89098975634 Дата рождения: 1949-05-29 Порядковый номер: 2 Фамилия, имя, отчество: Сидоров Андрей Алексеевич Номер кафедры: 1 Степень: Кандидат технических наук Звание: Доцент Телефон: 89086719201 Дата рождения: 1985-09-27 Порядковый номер: 2 Название: Измерительно-вычислительные комплексы Заведующий: Алексеев Михаил Иванович Телефон: 86746549876 И так далее. Пробовала многими способами это сделать, но ничего не выходит. Вот например этот вариант (цикл в цикле): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. То есть фильтр сделала такой: Код: xml 1. При таком варианте выводится только список кафедр. Если сделать так, то выводятся каждый раз преподаватели после каждой кафедры: Код: xml 1. Найдите, пожалуйста, ошибку или предложите другой вариант. Я никак не пойму, почему не правильно :( P.S. Если нужно, могу прислать файлы. ... |
| 28.11.2015, 17:47:18 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.11.2015, 18:50:51 |
_Vasilisk_, спасибо большое! :) Ещё мне ответили здесь - http://www.cyberforum.ru/xml-xsl/thread1593407.html#post8413283. ... |
| 30.11.2015, 20:28:26 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332147]: |
55ms |
51ms |
| others: | 201ms |
| total: | 362ms |
