xsl:fo - <br>
доброго времени суток. Подскажите как перевести такой кусок в xsl:fo Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пробовал так но не помогло... Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.12.2015, 14:03:04 |
xsl:fo - <br>
vladimir74Пробовал такУ вас XML не получился ... |
| 22.12.2015, 17:08:58 |
xsl:fo - <br>
vladimir74, Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 22.12.2015, 17:53:33 |
xsl:fo - <br>
или так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.12.2015, 18:25:09 |
xsl:fo - <br>
сорри был в отпуске поэтому молчал :(. _Vasilisk_, Может я не правильно выразился, первым примером был кускок HTML В XSLT для HTML это сделано так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. А как сделать таеое для XSL:FO Фридрих, У меня keep-together.within-line наоборот кидает всё в одну строку. а пример с match - я как то совсем не понял чем он мне может помочь. В принципе это можно решить через таблицу, но тогда получается сильно много всроеных таблиц, да и придется все xslt для html по новой форматировать... ps: в xml может быть что то типа этого <block> <F1>строка</F1> <F2></F2> <F4 /> <F5>строка</F5> <F6></F6> </block> ... |
| 11.01.2016, 13:03:15 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332137]: |
171ms |
25ms |
| others: | 191ms |
| total: | 418ms |
