Как задать определенный формат даты в xsd схеме
Здравствуйте! есть xsd схема но формат даты выводится не в том виде каком требуется 2017-02-17 а нужно в 17.02.2017 как сделать? xsd схема: <xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <xs:element name="ФайлПФР"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string" name="ИмяФайла"/> <xs:element type="xs:date" name="ДатаФормирования"/> <xs:element type="xs:float" name="ВерсияФормата"/> <xs:element type="xs:string" name="ТипФайла"/> <xs:element type="xs:string" name="КоличествоЗаписейВфайле"/> <xs:element name="Валидация_Запрос" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string" name="ИдентификаторЗапроса"/> <xs:element type="xs:string" name="СНИЛС"/> <xs:element type="xs:string" name="Фамилия"/> <xs:element type="xs:string" name="Имя"/> <xs:element type="xs:string" name="Отчество"/> <xs:element type="xs:date" name="ДатаРождения"/> <xs:element type="xs:string" name="Пол"/> <xs:element name="МестоРождения"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string" name="ГородРождения"/> <xs:element type="xs:byte" name="РайонРождения"/> <xs:element type="xs:string" name="ОбластьРождения"/> <xs:element type="xs:string" name="СтранаРождения"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> ... |
| 27.07.2017, 13:11:06 |
вот нашел ответ на этом форуме но не знаю куда правильно эту конструкцию вставить? <xs:simpleType name="date_type"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:pattern value='[0-9]{2}.[0-9]{2}.[0-9]{4} [0..9]{2}:[0..9]{2}:[0..9]{2}'/> </xs:restriction> </xs:simpleType> ... |
| 27.07.2017, 13:21:40 |
Serg73xsd схема но формат даты выводится не в том виде каком требуетсяРазличайте хранение и отображение данных. XML предназначен для ХРАНЕНИЯ данных. XSD схема описывает структуру хранилища. А для отображения используются другие механизмы. Например, XSL ... |
| 27.07.2017, 13:28:54 |
_Vasilisk_Serg73xsd схема но формат даты выводится не в том виде каком требуетсяРазличайте хранение и отображение данных. XML предназначен для ХРАНЕНИЯ данных. XSD схема описывает структуру хранилища. А для отображения используются другие механизмы. Например, XSL да неправильно выразился выгружается файл из ексель в формате xml на основе xsd схемы ... |
| 27.07.2017, 14:07:04 |
Serg73выгружается файл из ексель в формате xml на основе xsd схемыНу и? Судя по описанию он вполне корректно выгружается. В чем проблема? ... |
| 27.07.2017, 15:17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332023]: |
180ms |
66ms |
| others: | 197ms |
| total: | 495ms |
