XSLT цикл
Добрый вечер. Есть xml (приблизительно): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Если словами. Есть данные о (человеке) в subroot2, и в данном примере, у нас 2 человека с разной информацией И так же есть доп.часть к этим людям, ну пусть будет, место проживание (город), но так же в разделе root1 есть помимо этого еще другая информация. Есть xslt, попробую тоже на пальцах показать: начинаем цикл: <xsl:for-each select="/root/root2"> <xsl:value-of select = "/subroot"> // получаем например фамилию человека <xsl:value-of select = "../root1/subroot1"> // ВОПРОС: как получить 2-е значение, а не два раза первое? </xsl:for-each> Т.е у меня получается чепуха: фамилию выводит разную, а subroot1 - одно и тоже значение ... |
| 26.06.2017, 00:15:42 |
XSLT цикл
</root1> закрывается после <subroot1>... ... |
| 26.06.2017, 00:17:05 |
XSLT цикл
Код: xml 1. 2. ... |
| 26.06.2017, 14:46:33 |
XSLT цикл
автор<xsl:value-of select = "/subroot"> // получаем например фамилию человекаИ что, это работает? Запрос, начинающийся со слеша, идет к корню, а корень это root, а не subroot. ... |
| 26.06.2017, 22:10:57 |
XSLT цикл
[quot sqlbeginer]Друзья, тоже при помощи xslt нужно переделать вот что Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. в Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Помогите пожалуйста, а то тоже for each не спасает ... |
| 16.11.2017, 22:06:49 |
XSLT цикл
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. даёт такой результат: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. а если так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. то вообще Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.11.2017, 11:34:15 |
XSLT цикл
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.11.2017, 15:03:04 |
XSLT цикл
_Vasilisk_, То же самое, что и первый мой вариант, без номеров строк и колонок. ... |
| 17.11.2017, 15:20:36 |
XSLT цикл
sqlbeginerТо же самое, что и первый мой вариант, без номеров строк и колонок.Обманываете. Я проверял. Входной файл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. выходной файл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.11.2017, 15:51:58 |
XSLT цикл
_Vasilisk_, обманывать- нет. Возможно, pl/sql deveolper не понимат: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 17.11.2017, 16:11:12 |
XSLT цикл
и впрямь похоже, зависит от версии БД ... |
| 17.11.2017, 16:13:24 |
XSLT цикл
sqlbeginerВозможно, pl/sql deveolper не понимат:Oracle 12c - полет нормальный ... |
| 17.11.2017, 16:43:10 |
XSLT цикл
_Vasilisk_, Спасибо, добрый человек. Привет пивденному вокзалу :) У меня глюк на 11.2.0.3.0. Хотя, возможно, он и не связан с версией БД. Может ещё подскажете как избавиться от лишней пустой строки в самом начале результата? ... |
| 20.11.2017, 14:54:06 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332001]: |
469ms |
75ms |
| others: | 225ms |
| total: | 834ms |
